RADIO WALKERA DEVO 6 - 7 - 8
- Proteus
Re: RADIO WALKERA DEVO 6 - 7 - 8
un truc me chagrinait depuis toujours sur les radios walkera notamment les DEVO
sur mes autres radios (DX7 et JR9303) en mode 2 , l'inter iddle up est sur la main du manche des gazs (à gauche donc) et l'inter throttle hold à droite.
sur les radios walkera, c'est inversé (ce qui me fait penser qu'en fait ce sont des radios concues pour le mode1 puis pasé à la demande en mode 2)
Bref, ça me chagrinait depuis un moment car niveau réflexes c'est pas une bonne idée d'avoir ces deux inter tantôt à droite tantôt à gauche
comme j'ai ouvert ma DEVO pour y mettre un module supplémentaire (ch le thread sur le hack deviationtx) , j'en ai profité pour inverser les deux inters
très facile à faire, juste 5 fils à allonger et c'est zut. maintenant plus de risque de se tromper entre les radios
le seul truc c'est que je n'ai pas pu échanger l’étiquette sérigraphie des inters (mais bon, pas grave, j'ai mis un cache noir pour les masquer afin d’éviter une erreur)
- tpdek77
salut à tous une tres bonne année 2013
je me bat pour comprendre les menu de la devo 7
en faite je veut juste régler le dual rate à 70% et l'EXPO à 30% comme ma conseiller un ami sur mon quadri hoten-x
en faite je pensais que c'etais le levier D/R sur la radio qui désactivais ou nom mon réglage D/R et expo en meme temps et que quand je le remettais à zéro je me retrouvais avec une courbe linéaire d'expo et le dual rate à 100 %
mais au vue des menu ils disent que le levier c'est le FMD et non le D/R et il parle de 4 choix de reglage possible 0 1 2 3
alors que sur le levier FMD il ny as que 3 crans
à moins que le réglage 0 se face via le levier D/R et les reglages 1 2 3 sur le levier FMD ?
bref un peu perdu et novice dans ma façon d'exposer mon problème du à un manque de connaissance ... desoler
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- Proteus
je vais juste te donner un principe de base la page que tu nous a mis ne me sert pas
en helico le 4 eme mode c'est le throtle hold (auto rotation) et en general il se programme sur l'inter opposé au mode de vol (DR RUDD) donc 0-1-2 sur FMOD et 4 sur RUD DR
les 4 modes au niveau de courbe de pas vont se régler dans les courbes de pas alors que les pour les courbes de gazs, seuls les modes 0-1-2 se feront dans le même menu, la valeur des gazs du throttle hold (ainsi que l'inter d'activation) se fera à part (icone ou menu throttle hold)
- Proteus
pour ceux qui veulent faire une prog au chaud sans se casser ni bouffer de la batterie et ensuite l'injecter dans la DEVO
il y a un programmateur en ligne de config devention fait par FRD (pour devo 8/8S) http://rc.fdr.hu/model.php
- tpdek77
j'ai rien compris à ce que tu ma dis pour régler le D/R et l'expo afin de l'activer et le désactiver sur un levier de la radio
je suis vraiment un noob je vais essayer de me rapprocher d'un pilote r/c pour me faire aider
merci quand même proteus
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- thierry1970
Je comprends ta douleur.. Regarde le post ladybird j ai tenté une explication
Mais m hésite pas a chipoter pour tester et aller dans le menu monitor pour voir ce que ça donne ...
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
Dites , j'ai besoin de vos lumières ... car pour accompagner la commande un hoten-X (V2 FPV ?) .. j'sais plus trop si je dois prendre un Devo 7e ( telemetrie ) , un dev 8s ou un devo f7 ( sachant que je n'ai rien d'autre ... et ne compte pas acheter
36 commandes , même si j'évolue vers un modele a monter , etc )
J'avoue que je ne trouve pas de tableau comparitif qui montre en un coup d'oeil le différence et particularités de chacunes
( ca existe ? )
( ca existe ? )
Bonsoir tout le monde
Bon finalement , j'ai plus qu'une hésitation
entre une devo 7 et un devo 10
Vous allez me dire pourquoi une devo 10 , parcequ'elle a tout ce qu'il faut en standard pour la télémétrie
et donc sans rien faire , me permettra de suivre ( au moins ) l'état de la lipo pendant le vol ...
Vous allez me dire que ca fait cher la télémétrie ( la différence entre un devo 7 et 10 ) pour un "petit" Hoten-x
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:06, modifié 1 fois.
- trot
[quote="trot"]Salut,
J'ai également testé le flash sur ma devo 8. N’étant pas assez calé en prog et n'ayant pas trop de temps a y consacrer, je suis repassé sur le soft d'origine. Mais il m'arrive un truc bizarre depuis que je n'avais pas avant, lorsque j’éteins la radio elle se rallume toujours. Bon il suffit que je débranche ma lipo a chaque fois que j’éteins ma Tx, mais à la longue c'est chiant.
Bon j'ai bien essayé de reflâcher avec le soft d'origine plus tôt 2x qu'une mais rien y fait! Ma radio continu a ne pas s'éteindre lorsque je l'arête, toujours obliger de débrancher ma lipo.
Existe t'il une solution?
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
GAUI 255 transformé en X2
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
- tpdek77
hello
j'ai une petite question pour ceux qui possedent la devo7 ( la jungle des devo niveau menu ) petite question pour
ci j ai bien lu la notice pour passer en mode 3D ( j'ai un quadri , un hoten-x ) il faut aller activer le fmd dans "menu" "aux2" "act"
puis apres basculer le commutateur à droite de la radio fmd en position 2 pour passer en mode 3d
donc ci j'ai bien compris pour faire des programmation de d/r exp ( adoucir le quadri le rendre moins nerveux ) sur le même commutateur fmd proposé il me reste que 2 programmation possible : la position 0 ( pour mois ce serais la version adoucis ) et la version centrale du commutateur fmd soit la position pour le quadri en reglage d'origine soit 100 %
alors pour ces fameux réglages ils proposent pos 0 , 1 , 2 ( utilisé pour le mode 3d ) et le mode 4 ( celui la je sais pas ou il est en tous cas pas sur le fmd )
erci d'avance à la communauté
Walkera devo 7
Walkera devo 7
!!! EDIT !!! Post transféré dans la bonne rubrique .
- supercopter20
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un à déjà essayé la devo 8 et la devo 8s. Et donc si appart la télémetrie ils ont fait d'autres améliorations sur la 8s, surtout au niveau de l'écran, qui à ce que j'ai entendu est pas top sur la 8.
The serieux
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
- Skywalker21
Je souhaiterai savoir s'il existe un moyen pour adoucir les manches du cyclique et de l'anticouple sur une devo8 ? Je trouves qu'ils sont un peu trop dur à mon gout. J'ai ouvert la radio mais je n'ai pas trouvé de vis de réglages a part 3 vis que j'ai retiré qui semble avoir adouci les manches mais sans grande conviction. La seule chose que je vois c'est les ressorts de rappel. Donc si vous connaissez un moyen de les adoucir je suis preneur. Merci.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
- tpdek77
salut à tous
j'ai besoins de vos lumière afin de savoir ci mon resonement est bon ou pas .
je possède une devo7 mode un que j'ai acquis en rtf avec un quadricopter hoten-x de chez walkera
j'ai pu lire dans les spécifications technique de cette radio sur le site de walkera ce ci :
1). Encoder: ARM micro computer system
2). Frequency: 2.4Ghz(DSSS)
j'ai acheter un quadri djf450 à un gars du forum .
pour utiliser ma devo7 je dois acheter un récepteur compatible DSSS c'est bien cela ?
et ce que je peut acheter celui ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
compatible DSSS et DSM2 ( DSM2 protocole plus rependu sur d'autre radio )
comme cela ce récepteur sera compatible avec ma devo 7 et par la suite les radio compatible DSM2 comme les série spectrum ?
je ne me trompe pas ?
merci d'avance
merci d'avance
Walkera devo 7
Walkera devo 7
Bonjour à tous, et pour remercier Choubipay pour sa réponse du 28/02, je n' ai plus de problème de synchro, avec mes récepteurs, car en voulant passer en télémétrie, j' ai acheté le module pour l 'installer, et en démontant ma radio, il y était déjà (le magasin qui à vendu cette radio m' a informé qu' il était présent dedans, mais pas signalé, car ce n 'était pas une S)
je l' ai changé et tout mes problème sont résolus.
Pour ceux à qui cela pourrait arriver, coup de la réparation 10€, depuis un bonheur.
Bon vol à tous
Bon vol à tous
Lama400d, LAMA400D SUPER PLUS 53q3 Walkera v400D02, V400DDD02600
Bonjour, j'ai également la devo 7, mais très mauvais programmeur, et j'ai peur de faire une bêtise et de ne pas pouvoir revenir au départ. En fait j'ai l'expérience (très petite) de la J6 de nine eagles et je pouvais avoir tous les réglages du moment, mais sur la devo7, je ne comprends rien, pourrais tu me guider pour modifier le pas et les gaz ?gael123 a écrit :Perso j'ai la devo 7 et elle a beaucoup de réglages, je la trouve vraiment bien, bon elle fait pas la télémétrie, mais d'un autre coté je trouve pas ça utile, regarder la télécommande pendant le vol .... si je veux la télémétrie ce sera en fpv
merci d'avance
coaxial
solo pro V, copter V911, GW 9958
solo pro 100D, Turnigy FBL 100, Walkera V400d02
Phoenix
Phoenix
Moi , j'ai une Devo 8S. Que j'ai flashé avec le firmware =>Déviation<=
Ba c'est nickel ! La programmation est bien plus simple et intuitive
J'ai programmer dessus un T-rex 450 , un T-rex 550 , un v200D01 , un v200D03 et un mini CP
et a chaque fois c'est un régal , le firmware alternatif est bcoup mieux sur l'origine
de plus il prende en charge plusieur protocol radio ( Devo 6/7/8/10/12 , DSM2/DSMX etc..)
merci pour tes renseignements, j'ai regardé "déviation", et si je comprends bien, c'est un logiciel de programmation qui évite ainsi de passer par la radio, mais il est avec la devo7E et non le devo 7. Si tu as un peu de temps et m'expliquer un peu plus...
merci a toi
merci a toi
coaxial
Phoenix
Phoenix
Non pas du tout , tu n'a pas compris
ce n'est pas un logiciel de programmation qui évite de passer par la radio ...
c'est un firmware qui remplace celui de la radio , en gros tu vire le programme tel que tu le connais dans la radio
et tu en met un autre , celui là , il est bcoup plus évoluer que celui d'origine , plus simple a réglé , dans le sens ou tu n'a pas a aller quand chaque menu pour réglé un paramètre d'un voie , comme aller par exemple dans le menu " inversion " pour inversé une voie puis dans me menu courses max pour aller réglé une courses maxi/mini d'un servo , puis aller dans le menu " machin " pour réglé un autre machin ...
avec Déviation tout est géré par voie , ainsi tu peut réglé , subtrim , course , inversion , etc a partir d'un seule et même page , a savoir celle qui concerne la voie que tu veux géré.. c'est super simplifier
pareil pour les courbes PAS /GAZ , et les expo's c'est super simple y a pas 50 miles menus a parcourir pour arriver a faire voler une machine
de plus ce firmware te crée aussi un " disque USB " quand tu connecte la radio au PC du coup.... trop facile de sauvegarder des config par machine .. et de les échanger
tiens un exemple de menu pour la voie " ELE "
de courbe pour " AIL " ( mode simple , là y a a droite posibilité de metre 3 courbe de plus FMOD1 et FMOD2 pas ex... )
enfin une courbe simple de PAS en 3 point ( mode débutant courbe linéaire 0° vers XX° )
- K4toN
- Interdit de post
Tout est dis
C'est comme si tu installais un meilleur windows sur ta telecommande (grosso modo )
C'est le logiciel de la telco qui est remplacé par un meilleur et plus ergonomique
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
bonjour a tousse !!
je ne c pas si je suis sur le bon forum ,veuillez m'escuser si je me trompe
je posséde une devo 7 qui na pas l'air mal mais comme c ma premiére radio (avec mon genius cp )
et bien je ne comprend rien a c réglage ... je comprend le fonctionement des réglage mais n'arrive pas a les apliquer sur cette radio ...
si quelqun pourai m'aider svp ,encor desoler si je me trompe de forum
i believe i can fly!!! genius cp
bonjour, tu n'es pas le seul dans ce cas, nous sommes au moins 2.
je regarde de mon coté, et dès que j'ai la réponse je t'en fait profiter.
je pense d'ici 1 ou 2 jours
coaxial
Phoenix
Phoenix
Ok merci bien anglade je fait de méme de mon coté si je trouve quelque chose je te prévien
Par contre gros soussi apré un reset de la devo 7
Après avoir binder mon genius cliniote vert et rouge. Et le pas des pales ce retrouve avec le manche à zéro en négatif
Je croyer qu'en feusant un reset je retrouverai une radio avec les paramètres d'origine...
Je n'orai pas due...
Quelqun seuraicommen ttrétablir ces réglage sachant que je n'ai ue avec la devo 7auqun câble pour relier au pc
Pour par exemple instaler un firmm... Plus simple.
Merci pour vaux réponce bonne continuation et bon vole à tousse
pas d'info de mon cote
coaxial
Phoenix
Phoenix
bonjour
pareille je tourne en rond ...
je commence a me demander si j'ai fait le bon choix ...
ya du nouveau anglade !!!
va jeter un coup d’œil sur le forum walkera genius cp par proteus
teque y a poster quelque chose qui pourrai t'interaisser
radio régler je vole a nouveau
- thepunisherfr
c'est quoi la différence entre la dev7 et dev7e ? merci
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V212 + Keychain 808 #16
-1 Walkera Hoten X + Mobius camera
-1 Dji F330 + GoPro 2 HD (FPV)
-1 Wltoys V959
sur la devo 7e, il y a la télémétrie en plus
coaxial
Phoenix
Phoenix
- Proteus
et seule la 7e permet de passer en deviationTX la 7 classique ne le permet pas
bonjour proteus
deviation tx c le flash du firmwear c sa ?
il n'ai pas possible de flashé la devo 7???
- thepunisherfr
je débute dans le milieu du RC, je suis sur le point de me prendre une devo 7e avec un Hoten X, j'ai compris globalement qu'il était possible de flasher le firmware d'origine en firmware deviation afin de rendre plus facile et intuitif les paramétrages c'est bien ça ?
J'ai 2 Wltoys (v911, v959) le deviation permet de les rendent compatible également avec la devo 7e ?
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- tpdek77
nan c'est juste comme ci tu changeais l'interface , les menus de ta devo7e en gros comme si qu'au lieu d'un windows xp tu passais à un windows 7thepunisherfr a écrit :je débute dans le milieu du RC, je suis sur le point de me prendre une devo 7e avec un Hoten X, j'ai compris globalement qu'il était possible de flasher le firmware d'origine en firmware deviation afin de rendre plus facile et intuitif les paramétrages c'est bien ça ?
le v911 / v959 ne sont pas compatible avec la devo7e donc ce n'est pas en passant la devo7e en firmware deviation que tu la rendra compatible avec celle ci.
tu devra garder ta radio wl toys pour tes v911/v959
edit ptite question perso : existe t'il des récepteur radio autre que walkera pour les devo ( compatible protocole dsss je crois ) car acheter une 30 aine d'euros un récepteur rx-701 à chaque engin sa fais comme qui dirais mal au c... portefeuille
Walkera devo 7
Walkera devo 7
Je cherche les différences entre la devo 7 et la 7e. A priori :
- la télémétrie
- la possibilité de passer sur Deviation
Y a-t-il d'autres choses ?
- la télémétrie
Orsay
V120D02S - TREX450 en montage - Caliber 30
DEVO7E - MZ18
DEVO7E - MZ18
- tpdek77
hobbycat a écrit :Bonjour,
- la télémétrie
Devo 7E :
http://www.walkera.com/en/showgoods.php?id=451
Canaux : 7.
LCD : oui, ??".
Mémoire : 30 modèles.
Programmable : oui.
Full Range : non.
Taille : 154*150*56mm.
Poids : 417g sans batteries.
Télémétrie : oui.
Firmware updatable : oui.
Compatible Firmware non officiel Deviation.
Compacte, taille équivalente 6/6s/4, menus de la DEVO 10, sticks plastiques, version lowcost de la devo 6/6s.
Manuel : http://www.walkera.com/en/productinform ... o7E_EM.pdf
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=xo5Xq7l-kPk
Devo 7 :
http://www.walkera.com/en/showgoods.php?id=450
Canaux : 7.
LCD : retro éclairé non tactile, ??".
Mémoire : 15 modèles.
Programmable : oui.
Full Range : ??
Taille : 190*178*67mm.
Poids : 652g sans batteries.
Télémétrie : non.
Firmware updatable : oui, mais attention : il faut le câble UP-02.
Boitier et interface d'une WK-2801 mixé avec des menus "Devo". En fait l'entrée de gamme + certainement celle avec la programmation et les menus les moins clairs.
Petite taille.
Manuel : http://www.walkera.com/en/productinform ... VO7_EM.pdf
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=F47tGYSotFM
source : minimodelisme.com
Walkera devo 7
Walkera devo 7
- tpdek77
Walkera devo 7
Walkera devo 7
Merci TPDEK77.
Orsay
DEVO7E - MZ18
DEVO7E - MZ18
bonjour a tous,
je viens vers vous pour savoir si la devo 8S permet d'utiliser les anciens rx tel que les 2702v??
en gros je possède une 2801PRO et j'aimerais passer a une devo mais est elle compatible avec ou pas maintenant?
je viens de lire tout le poste ouf ça va 5 pages ce n'est pas la mort mais personne en parle sauf dans le premier message.
merci de votre réponse.
Tom
Tom
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- Proteus
oui en firmware alternatif deviationTX, non avec le firmware walkera devotom72 a écrit :bonjour a tous,
Tom
donc en gros il me faut la hacler pour pouyvoir me servir des mes RX 2702v et 2801 c'est bien cela.
et il y a t-il risque de bug en vols ou autres je voudrais savoir juste pour eviter les crash!!
