RADIO WALKERA DEVO 6 - 7 - 8
- intetoile
Re: RADIO WALKERA DEVO 6 - 7 - 8
Salut à tous!
Je suis en train de tester une nouvelle config sur mon 450 pro. Je cherche à utiliser un récepteur RX802 que je viens d'acheter avec ma devo 8 (pas 8S) et je n'arrive pas à appairer les deux.
J'ai beau chercher la procédure de bind, j'ai tout essayé mais en vain.
Voici ce que j'ai compris de la procédure... ESC branché sur throttle du rx.
J'allume la radio et dans les 10 secondes je branche la batterie sur l'ESC, la diode clignote rapidement sur le RX...et là, plus rien ne se passe...
Finalement, je me pose la question de savoir si le RX802 est bien compatible avec la DEVO 8 (j'ai mis à jour le firmware de Walkera).
Si quelqu'un peut m'aider sur le sujet, cela m'aiderait, suis à cours d'idées!
Merci !!!
Merci !!!
- Skywalker21
Dans la notice il parle d'un bind plug. L'as tu bien en place ?
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
- intetoile
C'est pas vraiment un bind plug...on utilise ce plug juste pour annuler l'enregistrement d'un ID...
- KRoMoZoM_21
Il n'empeche qu'il y a peut etre deja un ID fixe, dans quel cas, il sera mis en auto par le bind plug. Verifie aussi que l'ID fixe ne soit pas activé dans la Tx.
La seule difference entre la Devo8 et Devo8s n'est que la télémétrie que ne gère pas le Rx802, donc il n'y a pas d'incompatibilité.
J ai vu que walkera a sorti une mise à jour du firmware officiel en date du 04 07 2013 - quelqu un sait ce que ça change..?
Merci de votre réponse.
Bsr, alors personne n a une idée sur ce qu apporte le dernier firmward sorti ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Si ... les dernières versions de Devo8S n'ont plus le même écran (chgt de fournisseur?) ... le précédent firmware n'est pas compatible avec ces nouveaux écrans. Ce nouveau firmware est compatible avec les 2 types d'écran .... rien de plus.
Si tu veux un vrai changement de firmware qui va décupler les possibilités de ta Devo, passes à deViation
Je dirais plutôt c'est comme si tu installais un Linux à la place de ton window$, c'est gratuit,c'est libre, c'est un peu déroutant au début, mais une fois que tu as compris c'est beaucoup plus puissant et t'as beaucoup moins d'emm....K4toN a écrit : ... Deviation firmware....
C'est comme si tu installais un meilleur windows sur ta telecommande (grosso modo )
C'est le logiciel de la telco qui est remplacé par un meilleur et plus ergonomique
- fredolabidouille
salut !
j'ai une Devo 8S upgradée "déviation" (apriori elle était à k4ton) je voudrais avoir l'interface PC mais j'avoue que je rame un peu, je voudrais pas faire de conneries...
j'ai téléchargé et installé "DfuSe USB Upgrade" mais quand je branche la radio rien ne se passe ( j'ai bien la manip avec "EXT" enfoncé en allumant )
j'ai parcouru le post, j'ai essayé des bidouilles (program files/ drivers / dpinst.ex / ... etc ) pour le moment, rien...
si quelqu'un pouvait m'éclairer ...
merci !!!
merci !!!
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- fredolabidouille
up... bon, bein j'suis un boulet : j'ai reglé mon problème de connexion ... mais du coup j'ai chargé le dernier firmware WK "deVention" et ça me le fait pas du tout par rapport à ce que j'avais avant.. sachant qu'en plus j'ai perdu des modèles (notamment la config "simu") @K4ton : quel firmware avais-tu chargé sur la radio STP ???
- fredolabidouille
bon, décidément je monologue
j'ai re-chargé la version 2.0 de deViation et ça fonctionne (à part que je dois refaire tous mes modèles, mais bon, je m'en sort bien)
EDIT: en fait je m'en sort pas si bien : je retrouve plus la fenêtre avec les icones de réglage (courbes de gaz/pas/DR/ etc...)
et j'ai 2 question rapport à la v3.0.0 :
- dans le zip "deviation-devo8-v3.0.0.zip" il y a un autre fichier zip "debug-devo8-v3.0.0.zip" ... j'en fait quoi ?
- et dans la section download il y a un fichier "EMU" ... j'en fait quoi encore ?
comme j'en ai marre de faire des âneries je vais attendre une réponse cette fois ci
MERCI !!!
MERCI !!!
- n@buchodonosor
Si tu n as pas trouvé de réponse depuis le temps :
Salut, je viens de recevoir ma 12s aujourd'hui, allumage pour voir et "hop" 5 minutes après tout déviation était en place, pour je ne suis pas un "as" en anglais...
Bref, le fichier "Debug" je suppose qu'il sert à récupérer la radio lorsqu'on foire l'upgrade de la radio, et pour le fichier EMU (émulation) il me semble qu'il sert à éditer les configurations directement sur le PC au lieu de le faire sur la radio.
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
bonjour,
je vais acheter un super cp mais les radios sont en mode 2, pouvez vous me dire s'il est facile de la passer en mode 1 ?
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
- fredolabidouille
salut !
je passe par là, alors, OUI, j'ai trouvé ma réponse depuis le temps, merci !
pour passer en mode 2, le "plus compliqué" (mais pas du tout insurmontable) c'est de démonter la radio pour inverser les systemes de ressorts pour avoir les gaz libres et le manche de cyclique qui reviens au neutre. sinon c'est juste un réglage dans la radio.
merci pour ta reponse, il y a une grosse différence entre la devo7 et la 7E ?
Il y en a au moins une et elle est de taille: on ne peut pas installer deViation sur la 7 alors que l'on peut sur la 7e.
Quand en plus on sait que l'interface de programmation de la Devo 7 est imbittable et n'a rien de standard, le choix est vite fait : c'est 7e ou 10 mais pas 7.
bonjour a tous,
ça y est je suis possesseur d'une devo 8S mais avec la version 1.0A donc si j'ai bien compris je doit mettre la version 2.1.1?
merci de votre aide
merci de votre aide
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
Slt,
Non tu dois mettre une version "Nightly Builds"
http://www.deviationtx.com/repository/D ... ly-Builds/
WARNING: The 3.0.0 release of Deviation will not work on recent Devo8 transmitters (labeled as 1.0A or 1.0B). It is necessary to use the nightly builds of Deviation for these transmitters
je suis obligé de mettre une version nightly!impossible de mettre la 2.1.1??
c'est quoi la différence de la nightly?
et quel fichier sur les 3 faut il prendre je suis largué....
Il n'y a aucune obligation, mais alors aucune non ...tom72 a écrit :je suis obligé de mettre une version nightly!
Si bien sur que tu peux, si ça ne te dérange pas d'avoir un ecran toujours completement blanc..tom72 a écrit : impossible de mettre la 2.1.1??
Ben les nightly builds sont des versions en cours de devel...tom72 a écrit : c'est quoi la différence de la nightly?
Lis le manuel en français:tom72 a écrit : et quel fichier sur les 3 faut il prendre je suis largué....
http://www.deviationtx.com/media/kunena ... ual_FR.pdf
Les réponses à toutes tes questions y sont.
ok ,merci pour les réponses.
je part en mode lecture.
par contre il y a des risques de rencontrer des buggs vu que c'est une version nightly?
il y en a-t-il qui on la meme que moi en version 1.0a en devition 3.0?
- lhomme
J'ai la version 3.0.0 nightly build sur ma devo8s. Pas de bug.
Par contre attention a bien eteindre vos ESC avant la radio. Ca le faisait pas avec le firmware devention, mais avec deviation, les ESC peuvent partir a fond si on eteind la radio !!
Astuce :
J'ai mis du temps a trouver, il faut cliquer sur 'heli type' pour voir le menu du type de swashplate.
Astuce :
devo8s + deviationtx
ok merci pour les infos.
Bizarre ça, je ne pense pas que cela puisse provenir du firmware de la radio puisqu'en l’occurrence la radio ben ...elle est éteinte!lhomme a écrit : Par contre attention a bien eteindre vos ESC avant la radio. Ca le faisait pas avec le firmware devention, mais avec deviation, les ESC peuvent partir a fond si on eteind la radio !.
T'es sur que tu éteins pas plutôt dans un environnement électromagnétique plus 'bruyant' (Wifi, Micro-onde, téléphone etc...), et donc le recepteur quand il n'a plus le signal de la TX, 'croit' reconnaître quelque chose dans le "bruit ambiant" et envoie n'import-na-wak à l'ESC?
- lhomme
J'ai l'impression que la dernière trame d'information envoyé est corrompu par l'extinction de la radio.
Le récepteur comprend alors qu'il faut mètre le moteur a 100%, puis plus d'info.
Le firware DEVO ne s'eteind pas instantanément, surement pour cette raison.
- KRoMoZoM_21
Faut juste programer le fail-safe
Celui de deViation non plus .. l'interrupteur, malgrè les apparences n'est pas un inter ON/OFF, il ne fait qu'envoyer des infoslhomme a écrit : Le firware DEVO ne s'eteint pas instantanément, surement pour cette raison.
de boot et shutdown.
Si tu regardes dans le code source de deviation (main.c) tu verras :
if(PWR_CheckPowerSwitch()) PWR_Shutdown();
Ce qui signifie : "Vérifie l'interrupteur et si il est eteint alors tu fais un shutdown" ...
Mais peut-être que le shutdown merdoie? En tous cas je n'ai pas ce pb avec RX walkera ?
salut a tous
pourriez vous me dire si la devo7e emet en DSMX ou DSM2
SEB - 32 ans - padawan de caverni
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- lhomme
Oui, avec le firmware de deviation.
Super
Pourrais-tu m'en dire plus ..
comment fait-on?
Où le trouver et comment le rentrer dans la devo7e
Merciiiiiii
comment fait-on?
Merciiiiiii
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- lhomme
Déja, vas faire un tour sur deviationtx.com.
Tu comprend l'anglais ?
C'est pas tres compliqué si tu suis les indications dans la doc.
Ok merci
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- Ben56
Je possède une devo 7E sous deviationTX et je voulais savoir si quelqu’un pouvais m'indiquer comment revenir sous le firmware d'origine. Rien trouver qui pouvais m'aider pour le moment.
J'ai trouvé la solution en bidouillant.
SuperCP
Devo 7e
PhoenixRC 5
Devo 7e
PhoenixRC 5
bonjour a tous,
bon ayant décidé de passer de ma 2801pro a ma devo ,je me suis mis a vouloir régler un rx2702V.
je le bind,ok.
je le passe en 3 servos a 120° et la ,le cyclique fait du n'importe quoi,les voies sont mélangées et après plus de 2heures je n'arrive pas a régler le cyclique .
lorsque je pousse elev vers l'avant = elev monte et pit descend
quand je met aile sur droite elev descend et pit aussi .
je vous promet que j'ai retourné le truc dans plusieurs possibilités mais la je ne comprend pas
quelqu'un aurait-il une idée?
merci de votre aide
je le bind,ok.
merci de votre aide
- lhomme
Essaye de le remettre en mixage 90 degrés.
bon alors apres essaie de tous ,ca me fait toujours pareil.
je vais faire une petite vidéo que je posterais
bon je n'y arrive toujours pas.
quelqu'un aurait une autre idée que lhomme?
- Choubipay
On dirait que tes voies sont inversées (mal branchées ?) et que tes courbes de pas / gaz, ne sont pas en 0-50-100
Bon courage, persévère, y'a pas de raison que ça fonctionne pas
14 400 Bayeux - 34 ans
Ben dites donc les gars, je viens de m'inscrire sur le tuto et comme je suis débutant en hélico RC je ne comprends rien du tout à tout ce que vous dites. Je me dis que le chemin va être long...... je ne sais pas si je dois me marrer ou pleurer........ ;-)
P.S. Pour moi une TCD pouvait tout télécommander...... :-(
P.P.S. Vais acheter une encyclopédie moi ......... :-D
Kestrel 500, WLtoys 913
- KRoMoZoM_21
Salut,tom72 a écrit :bonjour a tous,
je le bind,ok.
merci de votre aide
Il ne me semble pas que ton recepteur puisse fonctionner avec un transmetteur Devo sans le magic cube.
