RADIO WALKERA DEVO 6 - 7 - 8
Re: RADIO WALKERA DEVO 6 - 7 - 8
Il ne me semble pas que ton recepteur puisse fonctionner avec un transmetteur Devo sans le magic cube.[/quote]
alors en fait je suis en deviation donc pas besoins du magic cube .
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- KRoMoZoM_21
Bin faut que tu ailles sur le topic deviation alors...
Edit : apres recherche succinte j'ai pas vu de topic "deviation", il m'avait pourtant semblé qu'il avait été créé.
Il te suffit de regarder dans ta WK2801 et de refaire tout pareil?
Tiens sinon regardes là:
http://www.deviationtx.com/forum/model- ... tting#4961
- trot
peut être pourrez vous m’éclairer? Je possède une devo 12S et je viens de faire l’acquisition d'un BeastX plus pro édition. L’idéal est d'assigner un inter pour la fonction "attitude control", seulement là je sèche. J'ai 2 inters qui ne me servent pas, a savoir "mix" et "gear". Je sais pas si il est conseillé d'utiliser l'inter gear. Puis assigner une voie sur l'inter mix? Comment procéder? Sachant qu'il me faut obligatoirement un inter à bascule.
J’espère avoir été clair?
Merci pour vos conseils.
GAUI 255 transformé en X2
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
moi je dirais qu'est ce qui t'en empêche si ton inter ne te sert pas?
gear en général c'est pour le train rentrant ou autre genre allumage de LED sur la voie gear.
enfin moi je vois ça comme ça
- trot
Effectivement ça me paraît logique. Merci. Mais comment fais tu pour l'assigner?
Envoyé de mon GT-P5210 en utilisant Tapatalk
KDS chase 360
Walkera devo 12S
KDS chase 360
Walkera devo 12S
alors la ,je ne sais pas comment fonctionne cette fonction car je n'ai que le beast V3.
donc la je ne serais t'aider.
desolé
desolé
- KRoMoZoM_21
J'ai pas la 12s, mais je pense que c'est les meme menus.
Pour assigner un inter, c'est dans l'icone d'engrenage puis "sortie du dispositif" (ou "device output").
Dans ce menu tu peux assigner n'importe quel inter sur n'importe quelle voie
Bonsoir, avez vous vu que le site officiel de walkera ne propose plus les mises à jour de la devo 8s et d autres manettes
Quelqu un sait où se font les mises à jour . Merci
- kajd
Je vais récupérer une DEVO 6S et je voulais savoir si une lipo 2s 7.4v est compatible pour l"alimenter ou si c'est trop fort en voltage.
WALKERA new V120D02 S
KDS innova 450 BD FBL
Radio: K7XII / Devo 6S
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- KRoMoZoM_21
Apparament il n'y a pas de contre-indication à mettre une lipo 2S. Toutefois, il parait que la devo 6S draine les batteries meme lorsqu'elle est hors tension, donc il vaut mieux la débrancher entre chaque session de vols.
Pourquoi tu ne regardes pas les LiFe 2S, qui semblent plus adaptées en tension et stockage ?
- kajd
merci pour l'info je vais regarder ca
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- kajd
et coté ampérage est ce que du 1000mha ca suffit
Phoenix RC V5
Phoenix RC V5
- Bleuzaille
Bonjour.
Débutant je possède une devo7 qui me donne entière satisfaction. J 'ai bien lu le titre du forum mais je souhaiterais de l'aide pour programmer ma télécommande en mode avion. Je viens d’acquérir un Bonanza v35 avec la queue en V. Ce mode est reconnu sur la devo 7 et je l'ai activé. Du coup je dois connecter le servos de ma roue avant directrice sur une autre voie que "rudder" (si non elle sera actionnée également avec la profondeur). Je souhaiterai le connecter sur "AUX2" et que cette voie soit commandée par le stick rudder, mais je n'y arrive pas. J'ai trouvé une fonction "double channel" qui fonctionne mais uniquement quand "Vtail" est désactivé... Je suppose qu'avec un mixage on peut faire ça, je seche. Est ce quelqu'un a une solution?
Je suis nouveau sur le forum voila je cherche comment allé sur le site walkera mais sur software update pourtant je me suis inscrit mais pas de page pour télécharger surtout les firmwares des Devos
Merci de vos réponses par avance.
Jean-Michel C.
Jean-Michel C.
Genius cp, Genius cpV2, Mini cp, Blade Nano cps, Solo pro 125, Solo pro 100, Solo pro 180
Radio Devo 7, Devo 6s, Devo 10
- Proteus
un lien vers l'ancien site
www.walkera.com:82/en1/index.jsp
sur le site il n'y a plus rien sauf ce qui concerne leurs derniers quadri
un conseil telecharge tout ce que tu peux, ca fait deux fois que c'est innacessible
bonjour a tous ,
petit déterrage de poste,
après une longue abscence dans le modele réduit je m'y suis remis depuis 2 mois mais :
je galère vraiment beaucoup mais alors beaucoup pour réaliser un mixage de 2 voie sur avion qui ne possède que 2 servos en V-tail sur aile et elev.
très franchement j'ai chercher sur google puis relu les 7 pages et page 4 newjocker explique comment faire mais je n'y arrive pas .
autant en Helico je n'ai pas de souci mais je suis passé à l'avion il y a 2 mois et je n'arrive pas a mixer 2 voie ensemble
pour cet avion
http://www.bananahobby.com/3-ch-blitzrc ... t-kit.html
si une âme charitable voulais bien m'aider se serais vraiment gentil car j'ai trouvé des fichiers .ini mais pour les version 3.0.0 et je suis a la 5.0.0 et je ne sais pas ou se met le fichier.
sur devo 8S
je préférais que l'on m'explique si possible
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
pour cet avion
sur devo 8S
- KRoMoZoM_21
je ne suis pas sûr d'avoir compris ta demande, mais de ce que je pense en comprendre, il faut juste que tu choisisses un type de voilure "delta" dans le menu des modeles (icône pinion en bas à droite), ainsi, c'est déjà mixé mais tu peux apporter des corrections par le Menu fonction (icône de l'avion).
Edit : j'avais pas fais attention que tu es sous deviation, désolé
Bonjour ,
Pas de souci apres jene suis peut etre pas dans la bonne section non plus
Je pense pouvoir t'aider... suis en deviation 5.00 et devo 8s justement!
C'est quoi que tu veux faire? quel récepteur, nombre de voies, nombre des servos...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Oups j'avais pas vu ta description...
Si je comprends bien tu as un seul servo pour les ailerons branché sur une voie unique et un servo pour la profondeur branché sur une voie unique? et tu veux faire un mixage aileron profondeur... ajouter un peu de profondeur quand tu actionnes les ailerons?
Protos 500, ar 7200
bonjour WILL,
oui c'est ca sur cet avion :
un servo avec une tringle commande le cote gauche de l'aile et la profondeur gauche sur la voie aile
et
un autre servo avec une tringle aussi commande le cote droit de l'aile et la profondeur droite sur la voie elev.
donc je me retrouve a devoir faire un V-tail si je ne me trompe pas mais je regarde pleins de vidéo et des forums mais je n'arrive pas a reproduire le V-tail dans les menu complexe.
de plus j'aimerais si possible avoir un dr,exp en F.mode
si tu peux m'aider se serait top!!!!
et
Ah oui je comprends mieux le montage! cet avion n'a pas d'aileron donc, le stab est dissocié et commande le roulis j'avais pas compris pourquoi tu parlais de v tail...
Jamais fait de programmation Vtail non plus... mais on va trouver! je vais chercher la radio et créer un modèle virtuel.
Je te tiens au courant dès que j'ai trouvé une solution. Faudra peut être joué sur des canaux virtuels.
Protos 500, ar 7200
- KoRn_BeeF
Bonjour tomtom72 a écrit :bonjour a tous ,
pour cet avion
sur devo 8S
Avec cet avion, c'est un mixage aile delta dont tu as besoin
Il n'y a pas de dérive
Seulement 2 servos comme une aile delta
Meme si chaque servos commande aileron + prof
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ca y est ta programmation est prête avec expo et dual rate sur inter Fmode... et le café sur un autre interupteur
Mp je t'envoie une série de photos ou je t'explique en direct.
Sinon pour ceux que ça peut intéresser voici le principe:
Il faut créer deux canaux virtuels dans le mode "expo et dual rate" un pour aileron, un pour la profondeur.
On choisit bien la source ( le stick à actionner) AIL ou ELE. On choisit les positions de l'inter Fmode et on programme ici les valeurs de dual rate.
Et après avec le mode complexe tu programmes pour chaque canal de sortie 1ELE et 2AIL un mixage à deux pages dans le quel tu sélectionnes dans la section source, les deux canaux virtuels que tu viens de créer. Utilises comme mixage la fonction remplacer sur la première page et ajouter sur la deuxième . Il te faudra probablement faire une inversion sur une des entrées, en utilisant la fonction échelle -100 et le tour et joué
Bons vols.
Ps: j'avais jamais vu un avion avec les ailerons et la profondeur commandé par le même servo! tu nous diras si ça vole bien. Je suis curieux.
Bons vols.
Protos 500, ar 7200
maintenant que ca fonctionne manque plus que le beau temps et surtout le temps d'aller voler.
je te ferais un retour mais je ne suis pas un expert en avion donc a suivre mais je n'oublierais pas.
MERCI
MERCI
bonjour ,
bon toujours pas de retour car je ne suis pas encore allé voler mais je ne t'oublie pas .
a bientot
a bientot
comme convenue mais apres un tres long moment d’absence et bien je viens donner un peu de news sur cet avion et franchement trop compliqué pour moi 2 vols ,2 crash donc il est est en déco .
bon en meme temps je n'ai pas volé depuis septembre donc aucun autre essaie.
je tiens encore à remercier pour le mixage de la radio .
bonne fetes de fin d'année à vous
