Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
arsenelupin93
Re: Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
Message par arsenelupin93 » 16 oct. 2012, 20:28
je confirme très bon tuto à suivre à la lettre.
faut aussi vérifier les branchements du rx par rapport au tuto. tu as quoi comme module ?
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
FredoLaPower
Localisation : Fontainebleau (travail) / Villeblevin (maison)
Message par FredoLaPower » 16 oct. 2012, 21:32
Merci :)
Image Villeblevin (89) | Fontainebleau (77)
Image Mini Prôtos (BeastX) | Compass Atom 500 (BeastX)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image DX8 Image RealFlight 7.5
A VENDRE Une mule CopterX pimpée avec de la pièces qui trainées
Cluster242
Débutant
Message par Cluster242 » 18 oct. 2012, 13:00
Oups j'ai zappé le Récepteur, j'ai ceci :Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2.
D'ailleurs, concernant les branchements... en bon Bleu, je suis surpris par l'affectation... (je suis en mode2, gaz à gauche).
Je cherche encore l'affectation des servos et leurs fonction (lequel fait roulis etc... je suis bleu, mais je cherche)
CH1 = Gaz ==>>(souvent en CH3, non?)
CH2 = Axe de roulis (Aileron 1 = Cyclique 2) =>> je sais pas à quel servo cela correspond
CH3 = Axe de tangage (Profondeur = Cyclique 1) =>> je suppose celui qui est derrière la tête rotor (vue de face du HK450)
CH4 = Axe de lacet (Anti-couple) =>servo Arrière
CH5 = Mode du Gyro (Rate Mode/Heading Hold) ==>>quel sens branchement 1 fil (gyro 401B AVCS) ?
CH6 = Axe de roulis (Aileron 2 = Cyclique 3) =>> je sais pas à quel servo cela correspond
CH10 = Réglage du gain du mixage cyclique =>> interne à la radio, c'est bien ca ?
CH11= Réglage du mixage cyclique =>> interne à la radio, c'est bien ca ?
Merci pour vos retour.
Cluster242
TH9X flashé ERx - Bixler-Polyclub-HK450
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 18 oct. 2012, 20:32
En fait tu les mets comme bon te semble. Tant que tu fais correspondre les voies entre la radio et le récepteur.
Ex. Si tu affectes à la voie 1 de ta radio les gaz et bien tu devras brancher à ton récepteur le contrôleur en voie 1.
Salvi242
Bleuzaille
Message par Salvi242 » 02 déc. 2012, 10:21
J'ai réussi à décoller hier (boaa 50cm du sol) mais je dois régler l'anticouple et j'ai 2 servos qui palpite donc Hélico instable.
j'ai aussi un problème sur la couronne que le moteur entraine qui s'use plus d'un coté que l'autre... je l'ai remplacé mais ça semble encore faire pareil.
Quelqu'un à une idée ?
Merci @+
Salvi
poeani
Message par poeani » 02 déc. 2012, 20:52
Tu as plutôt un problème mécanique que radio, donc vérifie d'abord ta mécanique et après passe au réglage radio.
PS: présente toi d'abord dans la section présentation des pilotes.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
etien96ne
Message par etien96ne » 04 déc. 2012, 22:39
Hey !
Pour ceux qui veulent le protocole devo sur leur turnigy pour avoir par exemple un mini cp ou une lady bird regardez ici ;)
Il vous faut le Magic cube MTC01 de walkera qui coute dans les 12-15$ :P
Voila !
Papy fun
Débutant
Message par Papy fun » 14 déc. 2012, 11:05
bonjour
je vient de me commander cette radio et j’aurais voulu savoir si il était possible de m'en servir pour mon solo pro 328 de chez nine eagle et si oui comment faire
par avance merci
dans l'ordre / TX 9009 / Nine Eagle SkySurfer / Nine Eagle solo pro 328 / Keychain HD
kite17
Message par kite17 » 16 déc. 2012, 16:32
bonjour
j'ai créé un nouveau modèle et il est affiché en mode 2 alors que tout est normal en vol et que je suis en mode 1. c'est pour un quadri WLtoys V929. D'autre part j'aimerai allumer les lumières sur ce même quad mais je ne sais pas comment faire.
merci pour vos conseils
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc
poeani
Message par poeani » 16 déc. 2012, 20:47
mode 2 à l'affichage, en fait c'est model 2 (pas assez de place pour afficher le L).
@Papy fun, je ne crois pas que le solo pro soit compatible, il faut sa propre TX.
Image Syma S006
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 20 janv. 2013, 16:00
Je "déterre" un peu ce post. Je pense sérieusement à changer ma DX6I ( vendable si trouve ce que je veux) pour une Turigny 9X flashable, en mode 2. Quelques questions se posent à moi, car je n' ai pas tout compris, bien qu' avoir parcouru plusieurs posts sur différents forums:
La 9X possède 9 voies et 8 mémoires, les inters et potards ne sont pas programmables, le menu est en anglais! Par contre elle a de bons retours
Questions:
A-Quels clé USB, pilote et câble pour brancher sur PC: j' en ai trouvé pas chers mais plus en vente :huh: ?
B- Quels logiciels gratuits pour transférer PC/TX et vice versa, conserver des sauvegardes ?
C-Quel programme ( upgrade) pour obtenir toutes ces fonctions, évolutif et menu en FRANCAIS ? J' en ai vu plusieurs et ne sais plus à quel saint me vouer
D-Si je flash, je récupère 16 mémoires, l' assignation des inters et potars sur la voie que je veux?
E- Quels RXs pour cette radio si je garde le HF d' origine?
F- qu' est ce que: "firmware alternatif " et "natif"
Je précise que je suis un peu ( beaucoup) largué par cette nouvelle technologie, que je me destine au vol maquette: Train, éclairage, sonno, héli-treuillage.... que des trucs sympas :) :) :) :)
Si vous avez de quoi me mettre quelques chose sous la dents
Amicalement,
Noël
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
Image ESky Nano - Big Lama Image V911 Image Honey Bee CPX et CP3 (A vendre) - HKatastrophe 450 (mulet) - Trex 450S Airwolf - Trex 450S Bell 206
Image Devo 10 Image Phoenix V5Image Imax B6 / Alim PC 160W
Image HK Bixler V1 -Bricoles en dépron Image Auto RC - Moto RC et Vrai - Voilier 1m RC Image
Zerocool
Bleuzaille
Message par Zerocool » 03 févr. 2013, 23:56
je suis intéressé par ce modèle chez HK, mais les frais de port sont aussi cher que la Turigny elle même <_<
Y à t'il d'autre site avec moins de frais de port (ou une astuce pour en payer moins sur HK)?
Sinon j'ai lu que l'on pouvais y mettre un lipo du style HK 1500mAH LiFe 3S 9.9v par contre quel avantage vis à vis des piles et avec quoi peut on recharger se type de lipo sur secteur ? (un petit truc peu cher fera l'affaire :p )
Merci d'avance ^_^
Image Bellegarde (30)
Image WLtoys V911 / Double Horse 9100
Image Syma S032G
Image Tunrigy 9X (bientôt)
Big Lama 07
Message par Big Lama 07 » 11 févr. 2013, 13:21
Zerocool, les lypos en 3s font 11.1V, en 2S 7.4V! L' avantage de ces accus, c' est leur capacité plus importantes que des piles ou accus Ni Mh, Ni Cd..... Donc plus d' autonomie, coût de revient plus faible. Par contre, il te faut un chargeur équilibreur que tu possède certainement si tu pratique l' hélico. A défault tu peut trouver des chargeurs du genre de ceux vendus en RTF chez Esky . Autrement, je peux te dépanner pour ces chargeurs ( j' en ai plusieurs qui sortent 800 mAh, que je n' utilise pas)
Bons Vols à Tous
Image Big Lama 07
etien96ne
Message par etien96ne » 11 févr. 2013, 17:34
Salut, oui une lipo a bien plus de capacité que les accus ni-mh.
Mais moi j'ai choisi de mettre une li-fe (lithium-fer ou A123 ou encore life4po, à ne pas confondre avec les lipo litihum-polymère) car comparé a une lipo, la tension est plus basse (9.9v) donc cela fait moins travailler le regulateur et puis surtout une life est beaucoup plus stable qu'une lipo ! Elle n'explose pas, ne s'emflamme pas aussi facilement qu'une lipo. La life est aussi plus resistante aux décharges profondes. ^_^
Elles ne sont pas (plus) utilisées pour les hélicos et les avions car leur rapport poids/puissance n'est pas terrible, mais pour la radio on s'en f.. ! :p
J'ai pris celle là, il faut juste changer le connecteur.
Sinon il te faudra un petit chargeur pour la recharger, du genre un accucell 6 ;)
chris7830
Bleuzaille
Message par chris7830 » 17 févr. 2013, 12:35
Bonjour a tous,
j'ai une T9X avec le firmware d'origine. Est-il possible d'attribuer une valeur de gain du gyro différente par l'inter 3 positions (normal, idle up 1, idle up 2) ? Si oui comment ?
Christophe
jeremy974
Message par jeremy974 » 25 févr. 2013, 13:20
bonjour a tous je me tourne aujourd’hui vers vous car j'ai un petit problème voila j'ai une turnigy 9x non flasher et comme récepteur une hk 6 voies j'ai besoin de régler mon gyro telebee via la radio mais je n'y arrive pas.Si j'ai bien compris sur le gyro j'ai le dual rate qui correspond a la limite du servo d'ac et le gain pour régler le gyro si je passe pas par la radio.Pour régler le gyro en mode head lock dois je passer par le menu gyrosens de la radio ou par le menu end point et gérer la voie 5 gear merci d'avance de vos réponse car la je suis perdu :wacko:
blacline
Message par blacline » 12 mars 2013, 08:51
Voici ma deriniere modif sur ma radio:
J'ai changer un potentiometre par un a six positions bien pratique pour les differents mode de vol des arucopter.
La radio etant deja remonter je vous met un lien ebay avec un petit tuto du kit que j'ai installé: (un peu cher)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
ImageTurnigy 9x er9x frsky version
Cluster242
Débutant
Message par Cluster242 » 11 avr. 2013, 21:40
Bonjour à Tous,
J'ai un petit soucis avec ma TX9X et les servos du cyclique sur mon HK450.
J'en ai 1 qui se déplace plus lentement avec la programmation qui va bien (mixages...).
Pourtant quand je test avec une programmation "vierge" pas de mixage, le déplacement est correct. Une idée ?
thepunisherfr
Message par thepunisherfr » 09 sept. 2013, 21:10
J'ai besoin de votre aide, je viens de recevoir ma Turnigy 9X V2 mode 2, le problème est que mon module Frsky ne rentre pas complétement dedans, alors qu'il est pourtant compatible avec la 9x ... comment je peux faire ?
EDIT: Bon j'ai couper au cutter l'entourage en plastique qui empêché d'enficher le module Frsky complétement :)
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V212 + Keychain 808 #16
-1 Walkera Hoten X + Mobius camera
-1 Dji F330 + GoPro 2 HD (FPV)
poeani
Message par poeani » 10 sept. 2013, 05:12
C'est je pense ce qu'il fallait faire.
Image Syma S006
thepunisherfr
Message par thepunisherfr » 10 sept. 2013, 10:45
C'est compliqué à changer de lcd avec un lcd backlight ? je précise que je suis pas doué (2 mains gauche) !
Sinon est-ce qu'il existe une lipo qui pourrait avoir le même connecteur que la turnigy 9x pour éviter d'avoir à mettre des piles ?
EDIT: Trouvé pour la lipo compatible turnigy 9X http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=16529
Je vais peut-être tenter le backlight, ça n'a pas l'air trop dur même pour un noob comme moi :rolleyes:
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 10 sept. 2013, 10:51
1- Facile Emile pour mettre le backlight y'a en emplacement prévu pour.
2- Oui tu la trouveras chez HK ici: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6955
thepunisherfr
Message par thepunisherfr » 10 sept. 2013, 11:08
FredoLaPower a écrit :1- Facile Emile pour mettre le backlight y'a en emplacement prévu pour.
Mince pas de stock pour cette lipo :(
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 10 sept. 2013, 11:49
Eurny666
Message par Eurny666 » 10 sept. 2013, 20:40
Question très spécifique mais est-ce normal que sur ma T9x je ne puisse pas régler la course des servos de mon Pan/tilt?
J'ai le soft de base et bien que je mette à fond les courses des voies sur lesquelles les servos Pan/tilt sont branchés ça ne change rien du tout.
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
thepunisherfr
Message par thepunisherfr » 17 sept. 2013, 20:23
hello, backlight reçu pour la turnigy, mais je viens de penser à un truc, en démontant la radio pour mettre en place le backlight, je vais pas perdre mes paramètres rassurez moi ? car si il faut tout reprogrammer je suis dans la mer.e ;)
D'ailleurs comment sont sauvegarder les paramètres car quand on déco les piles ou la lipo ça fonctionne toujours ?
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 17 sept. 2013, 20:37
Non. A moins que tu crames ta 9X :)
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 sept. 2013, 07:28
Yop)
+1, Enlever les pipiles n’efface pas les programmes... ;)
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
kite17
Message par kite17 » 07 nov. 2013, 20:34
bonsoir,
j'aimerai passer au micro cp et je voudrais m'entrainer sur phoenix rc mais je sais pas comment attribuer idl sur la radio quelqu'un peut il me filer un coup de main ?
merci d'avance
Jordan83
Message par Jordan83 » 07 nov. 2013, 21:28
Ton idle up est attribué par défaut.
Tu as juste à créer une courbe plate dans ta radio pour la faire fonctionner sur Phoenix.
kite17
Message par kite17 » 20 nov. 2013, 20:44
bonsoir,
j'essaie de me décider à passer sous open 9X mais je sais pas par ou commencer alors si une ame charitable peux me filer un coup de main ça serait cool
poeani
Message par poeani » 21 nov. 2013, 07:34
1- faire les soudures à l'intérieur pour accepter le dongle de programmation
2- flasher
3- programmer les modèles
Beaucoup de lectures par ici:
http://www.modelisme.com/forum/aero-radio-open-source/
Image Syma S006
kite17
Message par kite17 » 21 nov. 2013, 21:21
merci j'en ai lu une bonne partie mais faut que j'y aille j'ai trouvé des connecteurs 7 pins style écran ordi mais je trouve pas les prises qui vont bien pour la clé usb
je pense prendre celle là pas cher, tua as fait la modif ?
http://www.ebay.fr/itm/HOT-NEW-USBASP-U ... 51b51f37f9
jiji79
Message par jiji79 » 21 nov. 2013, 23:41
Ayant eu un souci avec ma th9x après l'avoir flashée en open9 la rendant inutilisable sur des modèles du fait que je ne puisse plus appairer aucun récepteur, je me suis commandé la 9RX que j'ai reçu la semaine dernière (sans frais de douane).
Je vous fais donc un premier petit retour selon mes vues.
Déjà au niveau de la prise en main elle est très différente de sa petite sœur th9x. Je trouve que cette radio est clairement conçue pour des personnes pilotant avec uniquement les pouces parce qu'autrement (comme moi) l'accès aux inters thr, rud,trn et gear ne sont pas pratiques du tout. De plus lorsqu'on actionne l'inter ail, il touche l'index sur le manche. Attention donc à cet aspect.
Pour le fimware j'étais habitué à Open9 que j'aimais beaucoup donc je pense que je vais malgré tout la flashée.
Autrement, question qualité je la trouve similaire à la th9x tout en ayant un look différent.
Avion indoor sphinx, Rainbow A388 de chez HK, Blade 130X; Goblin 700;Agile 7.2; Atom 500; Hexacoptère 550/APM 2.5 et hexa tarot 680, nacelle bls maison, apn nex3N; Taranis x9d; radio DX8; Turnigy ER9x. Simu Phoenix.
poeani
Message par poeani » 22 nov. 2013, 06:13
@kite17
Le dongle est bon.
Tu peux utiliser une nappe grise de disque dur pour les soudures.
Tu auras besoin de ça:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7416 ... 4?ref=list
En tapant turnigy 9x dans youtube, tu trouveras plein de vidéos pour les soudures et autres.
Image Syma S006
jiji79
Message par jiji79 » 22 nov. 2013, 12:34
Un super tuto pour flasher sa th9x est sur le forum HBX fait par loren.
ranabot12
Débutant
Message par ranabot12 » 01 avr. 2018, 11:47
bonjours a tous ,j'ai besoin d'aide ,j'ai une tgy9x et impossible de la flasher avec opentx , cela deviens plus que compliquer ,les soudure dans la radio on été faite avec la prise 10 pins installer pour connecter le programmateur isp a l'ordinateur ,après connexion au pc la led du programmateur s'allume mais pas la radio , comment savoir si ma tgy9x est une v1 ou une v2 ,sur l’écran elle me marque model 1 comme pour une v1 et a l’intérieure les plot pour souder les fils corresponde a une v2 . si certain d'entre vous connaissent la procédure complète pour modifier cette radiocommande ,leur aide sera la bienvenue .
je précise a l'avance que j'ai aucune connaissance en informatique et encore moins en anglais . j'ai visionner plusieurs vidéo sur youtube et lu plusieur tutos sur le web mais ça ma pas fais avancer pus vite .merci a ceux qui me répondrons .
trex 600e pro en lipo 12s , turnigy 9x , esc cc 80hv ,
will
Message par will » 02 avr. 2018, 16:02
Salut, je n'ai pas de turnigy 9X mais une radio qui tourne sous open tx, frsky QX7.
Pour essayer de t'aider un peu... tu peux essayer sur ce forum ici http://frskytaranis.forumactif.org/f60- ... us-open-tx
tu as de bonne chance de trouver qquns qui puisse t'aider.
Sois le plus clair possible dans la description de ton problème. Quand tu branches sur le Pc il se passe quoi sur le PC?
Est ce que tu as bien commencé par installer companion?
Après si ça s'affiche model 1 c'est certainement le nom du modèle actif je pense rien à voir avec la version.
Mais si tu n'as aucune connaissance en info tu risques de bien galérer car avec open tx entre les pbs de firmwares, de drivers, et ensuite la programmation elle même... ben c'est très très loin d'être simple au début ;) et il faut déjà que tu sois sur de ta modif hardware... Courage :)
Lama Birotor... la découverte! il a pris grave :p
Merdouilles à pas fixe: Blade Msrx. Wl v911
Walkera V120D02 S... la découverte du CP :)
T rex 250... pas envie de le remonter...si ça vous intéresse ^_^
Protos 500, ar 7200 bx la révélation :wub: :wub:
ALZRC Devil 380/ spirit
Radio DEVO 8 S en deviation 5.0 / taranis QX7
Avions:
Funcub multiplex en 4S
Efxtra hobbyking en 4S :blink: une tuerie ce truc pour pas cher! :ph34r: :ph34r:
ranabot12
Débutant
Message par ranabot12 » 06 avr. 2018, 05:41
bonjours will ,a première vue companion est bien installer , mais le pc ne prend pas la radio , concernant opentx ce que je cherche c'est de mettre la radio en français en profitant de toute les possibilité de réglage ,comme je vais passer mon trex 600 en maquette avec un fuselage agusta 109 j'avais besoin d'une radio avec plus de voies que ma dx6i . si je peut le faire je mettrai des photos des pages affichées sur le pc concernant companion .merci d'avoir repondu a mon message .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
