Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
poeani
Re: Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
Message par poeani » 11 avr. 2012, 23:26
Ben maintenant, ça marche.
J'ai relancer Phoenix, rebrancher et c'est devenu ok.
On ne se pose pas de question, du moment que ça fonctionne.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
alex_007
Message par alex_007 » 20 avr. 2012, 11:46
poeani a écrit :Comment peut on utiliser cette télécommande avec le simu Phoenix?
=> C'est oui.
Ma question: Quelles sont les possibilités pour le faire? (la moins chère m'intéresse).
Seconde question: Est-ce compliquer de modifier le hardware de cette radio pour la flasher en jouant du fer à souder?
Hum la solution alternative "#Alternate 9x hookup" me semble pas mal. Il n'y a rien en français qui existe (ou plus détaillé)?
Modifié en dernier par alex_007 le 20 avr. 2012, 12:18, modifié 1 fois.
Image Nantes (Sud Loire) Image Turnigy 9x Open Image Phoenix RC
Image Bixler v1.1 // Skyfun // ZMR250
FredoLaPower
Localisation : Fontainebleau (travail) / Villeblevin (maison)
Message par FredoLaPower » 20 avr. 2012, 12:02
alex_007 a écrit :Ma question: Quelles sont les possibilités pour le faire? (la moins chère m'intéresse.
Le dongle fourni avec Phoenix suffit. Sinon tu devras passer par des moyens moins légal ce qui n'aidera pas au développement du produit....
Image Villeblevin (89) | Fontainebleau (77)
Image Mini Prôtos (BeastX) | Compass Atom 500 (BeastX)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image DX8 Image RealFlight 7.5
A VENDRE Une mule CopterX pimpée avec de la pièces qui trainées
Patrick74
Message par Patrick74 » 03 mai 2012, 20:11
Re:
J'ai encore un détail à vous demander. Où trouver des connecteurs mâle (à clipser de préférence) pour pouvoir y brancher la clé USB
Merci !
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 03 mai 2012, 20:20
Patrick74 a écrit :Re:
Merci !
Je ne comprends pas la clé USB se branche directement sur ton PC. C'est quoi ton but ? De tout rentrer dans le carénage de ta radio ?
Patrick74
Message par Patrick74 » 03 mai 2012, 20:24
D'après ce que j'ai vu il faut souder un cable plat sur le circuit imprimé puis à l'autre bout un connecteur mâle pour cable plat?! Non <_< :wacko:
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 03 mai 2012, 21:09
Tu coupe une des prises et tu soudes les fils directement sur le circuit imprimé.
Patrick74
Message par Patrick74 » 06 mai 2012, 17:52
Nickel j'ai fait ca! Pourquoi vouloir faire plus compliqué :wacko:
Par contre j'ai des trucs bizarres qui ce sont produits pour la flasher. Quand j'ai connecté la radio au dongle usb la radio n'arrêtait pas de sonner. Je me suis dis merde, j'ai branché un truc faux. Je rallume ma radio et là elle me mets "EEPROM error" :( goups?! A ce point, plus rien à perdre, je flash quand même. Ce que j'ai fait. Je rallume elle me marque un message d'erreur que je sais plus ce que c'est, mais tout fonctionne bien ! Ouf...
C'est quoi la différence entre la version Open9X-stock et Open9X heli template? Peut-on la re-flasher avec cette version heli sans perdre les modèles?
Merci encore
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 06 mai 2012, 18:56
T’inquiètes pas c'est normal les bip bip bip et le EPROM ERROR.
Celui avec le heli template te permet d'appliquer directement un template de mixage et courbes tout fait pour les helis. Perso ça m'a gavé plus qu'autre chose et j'ai fini par mettre le nez dedans et de le faire moi même.
Patrick74
Message par Patrick74 » 06 mai 2012, 20:43
Donc pas de blèmes pour mes potes avec la version que je leur ai mis ... (Moi ça me concerne pas j'ai une vieille DX7)
Mais j'ai encore 3 radio de mes potes à flasher :p
Merci beaucoup FrdoLaPower !
etien96ne
Message par etien96ne » 06 mai 2012, 21:50
La radio qui sonne quand on la flashe c'est normal, ça m'a surpris aussi au debut. Mais c'est que avec le firmware d'origine que ça le fait.
Ouai, je suis d'accord heli template c'est pas terrible...
J'ai mis le nez dedant aussi : ça prend un peu de temps mais c'est instructif ;) Et puis on peut faire un ordre des voies plus logique :D
Tu l'as bien mis en français open9X ? Parce que c'est pratique quand meme :p
poeani
Message par poeani » 18 mai 2012, 00:28
Je viens de passer ma radio en open9x heli puis en open9x stock.
Je voudrais programmer mon heli et mon avion.
Sur la version heli, j'ai plus de pages mais je ne sais pas si on peut y mettre un avion.
Je suis donc passer à la version stock, mais pas évident.
Un truc simple que je n'arrive pas à faire: programmer mes courbes de pas.
J'ai télécharger le manuel en français (Open9x manual français) mais c'est quand même assez compliquer.
Image Syma S006
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 18 mai 2012, 09:11
poeani a écrit : J'ai t.........ger le manuel en français (Open9x manual français) mais c'est quand même assez compliquer.
Il est pourri même...
La différence entre le stock et l'heli est juste l'ajout d'un template dans la page 11.
Je te ferai un tuto ce soir sinon tu risque de t'arracher les cheveux.
poeani
Message par poeani » 18 mai 2012, 09:41
Merci pour le tuto.
Quelle est la meilleur version er9x, open9x ....?
Image Syma S006
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 18 mai 2012, 10:24
A mes yeux pas de grandes différences. Open9X à l'avantage de prendre le meilleur des 2 mondes entre ER9X et Gruvin9X et est, de plus, en français.
alex_007
Message par alex_007 » 18 mai 2012, 12:36
Je viens de mettre l'écran rétro-éclairer sur ma radio. Mais lorsque j'éteins la radio en poussant le bouton à fond en bas, l'écran ne s'éteint pas. Le bouton au milieu, l'écran s'éteint, le bouton en haut l'écran et la radio s'allume.
Suis-je un cas isolé? Avez-vous une solution svp?
Alex.
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 18 mai 2012, 15:52
@Poeni
Bon ça m'a pris un max de temps mais je pense que tu devrais maintenant t'en sortir :)
viewtopic.php?f=122&t=44535
poeani
Message par poeani » 18 mai 2012, 18:29
alex_007 a écrit :Bonjour,
Alex.
Chez moi, mon rétro-éclairage marche bien.
Peut être un problème au niveau de ton bouton on/off.
Image Syma S006
poeani
Message par poeani » 18 mai 2012, 18:57
@FredoLaPower,
Super tuto, c'est déja plus clair.
Comment faire pour un helico en FBL?
Même tuto sauf plateau à 90?
Pour un avion, peut-on utiliser open9x-stock-heli-templates?
Donc on ne touche pas à la page heli setup?
Image Syma S006
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 18 mai 2012, 20:28
poeani a écrit :@FredoLaPower,
Je dois le faire sur mon Hurricane donc je te tiens au courant.
poeani a écrit :Pour un avion, peut-on utiliser open9x-stock-heli-templates?
Oui tu attribues juste tes voies comme tu l'entends. En fonction de tes besoins.
Yoy24
Pipelette
Re: ATTENTION !!!!!!
Message par Yoy24 » 11 juin 2012, 09:32
YO
Bon bé les gars, ce matin il m'est arrivé un truc étrange et IMPORTANT
veuillez noter...
Âpres recharge de l'accu de la radio ce matin, je l'ai allumé pour noter la tension affiché a l'écran...
Pour ce faire, j'utilise un Jack simple que je branche sur la prise Simu,
comme ça pas de signal 2,4, ni de Bips, (c'est ce que je fait a chaque fois dés que je suis dans ma maison...)
Au moment ou j'ai inséré le Jack j'avais il me semble l'inter autorot enclenché et le switch gyro sur HL
la radio était en plaqué coté sticks sur mon torse "musclé" donc ils ne devaient pas être au neutre.
Quand j'ai retourné la radio je mes suis dit:
<<elle vas me signifier avec sont message sur l’écran que les inter ne sont pas a zéro...>>
Mais là je vois sur l’écran en haut a gauche:
Restaure... :blink:
Vite, vite, je vire le jack par reflex et là, en la rallumant par le bouton on off,
ben j'ai perdu les deux premier lignes de programme, qui on été remplacé par le modèle vierge TURNIGY
Super... :huh: :wacko: <_< :angry:
Je pense que si je n'avais pas retiré le jack tout de suite, la restauration aurais continué jusqu'à la dernière ligne
du 7ém programme...
Heureusement que tout mes programmes sont en double sur la radio,
donc plus de peur que de mal, mais je ne saurais surement pas refaire cette manip...
Notez donc que avec un poil de "pas de bol" vous pouvez tout effacer. :o
Ou pour ceux qui ce plaignaient que l'on ne pouvais pas tout effacer d'un coup, bé SI
vous n'avez qu'a tâtonner, car c'est vraiment possible.
Moralité: doublez vos programmes si il vous reste de la place et faites gaffe en l'allumant...
Voila, voila
-_-
¨¨¨¨¨¨ Image -Vaucluse 44 ans- Image -Compy300- Image -Atom 500- ¨¨¨¨¨¨
----------------- Image -Hitec Aurora 9X Mode2- Image -Héli-X 6.1-
kratos68
Message par kratos68 » 11 juin 2012, 09:48
achète une vrais radio c est plus simple ;-)
3D flybarless 500EFL
Yoy24
Pipelette
Message par Yoy24 » 11 juin 2012, 09:52
kratos68 a écrit :achète une vrais radio c est plus simple ;-)
:lol: ....Mais super constructif comme retour, pour ceux qui comme moi n'ont que ça......... -_-
kratos68
Message par kratos68 » 11 juin 2012, 11:55
Une dx6i n et pa plus cher d occasion ;-)
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 11 juin 2012, 11:57
D'occasion une dx6i ça vaut 100€. La turnigy 9x 60€ neuve. Moi je comprends Yoy.
kratos68
Message par kratos68 » 11 juin 2012, 12:04
Arrête ça c est sur que si tu cherche sur lbc regarde rc occasion ou autre moi j ais acheté la tx9 quand j ai vu la catastrophe de radio je l ai de suite vendu
Yoy24
Pipelette
Message par Yoy24 » 11 juin 2012, 12:32
Bon ça avance pas trop le machin ...
Ceci était juste pour dire que j'avais malencontreusement "trouvé" une fonction caché,
et non pas pour dire que c'est une radio pourrie qui fait n’importe quoi...na confondre quand même... -_-
Pour le reste, je suis en Assan 2.4 avec et j'en suis super contant...
Donc j'ai pas envie de tout bazarder pour autre chose, pi c'est tout...
Mon post et la pour prévenir au cas ou...
et non pas pour dire que ceci ou cela est pourri ou pas....et rentrer dans la conflictuel....
Ma discute s’arrête là pour moi.
Bonne fin de journée a toi et bon vols
avec une bonne ou une mauvaise radio peut importe
tant que tu y prend du plaisir.
Modifié en dernier par Yoy24 le 11 juin 2012, 12:38, modifié 1 fois.
kratos68
Message par kratos68 » 11 juin 2012, 12:36
J ai donné mon àvis c est tout imagine que ta radio est un bug en vol c est super dangereux c est tout ce que j essai de te faire comprendre mais bon si tu le prend ainsi ;-)
Yoy24
Pipelette
Message par Yoy24 » 11 juin 2012, 12:43
Non non.... je le prend pas mal ne te méprend pas Kratos... -_-
Je ne me fâche pas du tout, si tu l'as pris comme çà,
je te prie excepter mes excuses. :mellow:
Puis j'ai édité pour être plus explicite.
kratos68
Message par kratos68 » 11 juin 2012, 12:47
Pas de souci ;-);-)
Jordan83
Message par Jordan83 » 11 juin 2012, 12:53
Moi je ne comprends pas du tout à quoi sert ce genre de message arrogant...
Si tu aimes tant la dx6, va en parler sur le topic qui lui est dédiée.
Pour ta gouverne, une turnigy flashée avec un module frsky a les mêmes possibilités qu'une dx8 (si ce n'est pas plus) et est bien plus fiable.
Quand on ne sait pas, on ne parle pas...
kratos68
Message par kratos68 » 11 juin 2012, 13:06
C est vrai excuse moi au grand maître jordan84 je vois pas pourquoi tu vient dans là discussion elle était close :!:
Specter_03
Message par Specter_03 » 11 juin 2012, 14:44
Prend une Hitech..... :ph34r:
:lol:
smsfre
Message par smsfre » 11 juin 2012, 17:28
Ou une Futaba :d
gael123
Message par gael123 » 19 juin 2012, 11:45
Une petite question, pour monter le module JR Frsky dans la turnigy 9x, il suffit de virer l'ancien, couper le fil d'antenne et mettre le nouveau ? c'est tout ?
merci :)
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 19 juin 2012, 11:49
En somme oui. Mais c'est un peu moche :D
1- Tu ouvres la TX
- Tu démontes l'antenne
- Tu ouvres le module de la 9x
- Tu dessoudes l'antenne
- Tu sors l'antenne
- Tu fais un petit trou dans le module
- Tu passes le câble de l'antenne
- Tu ressoudes
- Tu refermes le module
- Tu colles l'antenne sur le module
Et là c'est la classe :D
etien96ne
Message par etien96ne » 19 juin 2012, 13:20
Sinon fallait prendre une eurgle car l'antenne et direct sur le module ! Donc zéro modif ! :p Mais bon trop tard -_-
Si tu veux utiliser que le module Frsky ne te fais pas chier a faire une modif compliqué ^_^
Sinon ce module est vraiment top ! Et je pense que je vais bientot faire la modif pour avoir la télémétrie direct dans la radio mais faut deja que j'achete un recepteur qui gere la telemétrie B) Si j'ai le temps je vous ferais un ptit tuto ^_^
poeani
Message par poeani » 19 juin 2012, 21:46
Sur Youtube, on peut trouver des videos sur l'installation du module frsky
http://www.youtube.com/results?search_q ... Q0vNSg047c
Image Syma S006
gael123
Message par gael123 » 29 juin 2012, 09:16
Merci pour vos réponse :)
Sinon il est-il possible de mettre deux modules sur la télécommande ? par exemple switchable avec un bouton
J'ai vu ça je ne sais plus où, ou le mec avait mis le module d'origine a l'intérieur de la télécommande et un autre module dans l'emplacement d'origine, qu'il switchait avec un bouton.
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 29 juin 2012, 09:53
Tant que tu as de la place dans le boitier et que tu as un swtich qui accepte plusieurs positions.
