[ Tuteur Yannick9584 ] Alpes maritimes, PACA
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 12 déc. 2011, 23:31
Bonjour à toutes et tous,
Bienvenue sur ma page de tutorat, vos questions sont les bienvenues, je tacherai de faire mon possible pour répondre à celles ci et vous aider dans votre progression.
Petite présentation : cela fait un peu plus de deux ans que je fais de l'hélico Rc, j'ai évolué avec des 450 et 250 flybar puis avec 500 3D et maquette. Actuellement j'utilise un t-rex 500 et Fusion 50 FBL avec beastx.
Je pilote en mode 1 .
Voilu au plaisr de vous voir sur ce tutorat.
A bientôt.
Yannick
Un crash fait toujours mal mais il oblige à progresser.
Image Grasse (06) - 1984 - Site(s) de vol : Mandelieu
Image Fusion 50 FBL BeastX, Kontronik jive 80hv, Kontronik Pyro 700-52 // T-REX 500 ESP V2 FBL MicroBeast (batteries 6S Turnigy 3000ma 35c)
Image WFLY WFT09 (mode 1) + module FRSKY 2.4
Image des magasins où je prends mes pièces :http://www.helidigital.com http://www.fast-lad.co.uk http://www.helidirect.com http://www.hobbycity.com http://www.fxmodelrc.com http://www.rc711.com
Syrius Vivas
Re: [ Tuteur Yannick9584 ] Alpes maritimes, PACA
Message par Syrius Vivas » 13 déc. 2011, 14:30
Bijour misieur c'ist quoi ixactement li mode 1 ??? it ça peut aller loin un lilicopter ???
:lol: :lol: :lol:
Bravo Yannick pour ce passage du côté des ====> "prof" !!!
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 13 déc. 2011, 22:01
Bonjour ,
Pour répondre à tes deux question le mode 1 est un mode de configuration de la radio avec les gaz et ailerons à droite et profondeur et anticouple à gauche.
Pour la distance c'est limité par la vue et par conséquent la taille de la machine. Mais aller trop loin peut mener au crash si on ne voit pas bien l'orientation de la machine. Ne pas voler trop près non plus ça peut être dangeureux.
Sinon merci pour ton message.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 13 déc. 2011, 23:34
Toi aussi Yannick tu as droit au bizutage des copains! :lol:
Bonne continuation et féoche. ;)
joeCool
Message par joeCool » 14 déc. 2011, 10:30
Salut Yannick,
Génial, te voilà officiellement promu, c'est bon ça :) ! Continue ta progression fulgurante et entraîne dans ton sillage tes padawas, ils ne seront pas déçus ;) ! Ta philosophie est la bonne et c'est comme ça que tu progresses ^_^ !
Joe.
philippe06
Message par philippe06 » 14 déc. 2011, 16:11
bijor yannick !
voila j'imerai qui ti soit mon teuteur !! :p
ji sais qui té li roi de la "spirale di la mort " :lol: :lol:
- felicitation pour ta nomination !
Lama V3 Esky
Belt CP V2
Walkera Lama 400D
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 14 déc. 2011, 22:28
merci pour les messages et le "bizutage" d'un bleu parmi les tuteurs ;)
Gizmo
Message par Gizmo » 03 janv. 2012, 22:51
Merci Yannick,
Alors coté config j'ai un Belt CPX directement sorti du carton (sans modif) avec une radio 2.4 Ghz en mode 1.
Mon problème c'est le décollage, l'helico part vers l'arrière en glissant et lorsque je décolle à 10 cm au dessus du sol il glisse également en arrière.
J'ai lu qu'il fallait équilibré la charge de la batterie pour avoir un centre de gravité parfait, qu'en penses-tu ?
Faut il coller le velcros autocollant sur la batterie elle même pour pourvoir la fixe correctement ?
Quels sont les étapes pour faire un décollage et un stationnaire correcte, je nage complet tu vois (mais j'ai de l'endurance et je suis tenace!) ...
J'ai un chargeur de batterie livré avec la boite du CPX qui met 6 heures à rechargé ma batterie 11.1 V 1800 Mamp trouves tu cela normal ? faut il acquérir un chargeur particulier?(j'aimerai bien un chargeur qui charges plusieurs batterie)
Merci pour le temps accordé.
Débutant complet - Belt CPX
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 04 janv. 2012, 00:32
Je vais commencé par répondre à la question la plus facile : pour le chargeur c'est normal que ce soit aussi long car il charge à un faible ampérage (chargeur et alimentation).
L'un des premiers investissement qui te sera utile est l'achat d'un chargeur programmable et d'une alimentation cela préservera tes batteries et la charge sera plus rapide 1 à 2 C. Exemple pour une batterie de 2000ma (1C= 2A, 2C= 4A)
Exemple de chargeur et alimentation :
http://www.miniplanes.fr/batteries-accu ... 37234.html
http://www.miniplanes.fr/batteries-char ... 14390.html
Tu peux peut être également en trouver dans les PA.
Pour le scratch sur la batterie cela permet de sécuriser le maintien de la batterie c'est un plus, pour ne pas dire c'est indispensable, qui permet d'éviter de se retrouver avec une batterie qui pend dans le vide par les fils si la bulle ou l'elastique qui la retient se défait.
Et cela permet aussi de déplacer la batterie dans son support pour l'équilibrage des masse.
Je ne sais pas ce que tu entends par équilibré la charge de la batterie.
Si ton hélico part en arrière au décollage il y a les causes possibles suivantes qui peuvent être mixées: les poids trop vers l'arrière, un mauvais réglage des biellettes qui relient les servos et le plateau cyclique, un mauvais réglage des trims à la radio.
Dans l'ordre des vérifications et corrections on va commencé par les trims( petits potentiometres sur le cote des sticks de la radio) :
Vérifie que le trim de la profondeur est bien au centre ensuite s'il penche toujours vers l'arrière, il faut alors déplacer le trim progressivement dans le sens de la correction à apporter pour que l'hélico ne penche plus en arrière (généralement vers l'avant).
L'idéal est de poser l'hélico entre chaque modification de trim.
Essaie cela et dis moi ce que ça donne.
S'il y a des choses qui te paraissent floues dans mes réponses n'hésite pas à me le dire afin que je puisse t'aider au mieux.
philippe06
Message par philippe06 » 06 janv. 2012, 19:43
:D bonne année 2012 mon teuteur !!
Lama V3 Esky
Belt CP V2
Walkera Lama 400D
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 07 janv. 2012, 00:02
merci bonne année a toi aussi a demain et dimanche après mid au terrain.
philippe06
Message par philippe06 » 08 janv. 2012, 09:39
:D bravo pour ton super vol hier et ta "spirale de la mort"
c'etait tres chaud !
super niveau !! bravo !!
philippe
Lama V3 Esky
Belt CP V2
Walkera Lama 400D
Gizmo
Message par Gizmo » 08 janv. 2012, 10:37
Salut Yannick
Je n'ai pas vu la spirale de la mort mais j'imagine que cela devait être sympa a voir...!
J'ai regardė les liens vers les chargeurs de batterie (il faut donc les deux l'alimentation et le chargeur)
Cotė vol j'ai refait une tentative hier après midi, malheureusement pas d'amélioration réelle. Cette fois ci j'avais pris soin de placer la batterie au centre du support (en placant les deux indexes sur la tige de la barre de Bell mon hélicoptère était equilibrė (enfin l'inclinaison était très faible).
Les premiers decollàges a 10cm au dessus du sol donnaient un glissement latérale vers la droite et toujours un peu vers l'arrière, j'ai donc modifiė les trims correspondant pour corriger : légère amélioration mais impossible neanmoins de maintenir le vol stationnaire.
J'utilise une croix d'entrainement faite maison (tiges de cervolant longueur 60 cm pour diamètre de 6mm) il me semble que cela ne soit pas vraiment adaptė, j'irai en acheter une chez le marchand peu être qu'il y aura une légère amélioration...
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 08 janv. 2012, 20:36
Oui il faut les deux alimentation et chargeur.
Pour la croix d'apprentissage si celle que tu as fait n'accroche pas au sol lorsque tu décolle tu n'es pas obligé d'en acheter une toute prête. As tu mis des balles de ping long au bout des barres ?
Vu que les trims corrigent une partie du problème il faut que tu vérifies le niveau de ton plareau cyclique sur l'axe de profondeur et l'axe des ailerons.
Pour cela il faut jouer sur la longuer des biellettes qui relient les servos au plateau cyclique.
Pour vérifier le niveau du plateau cyclique il existe un outil spécifique si l'on veut un réglage tip top, ce réglage se fait en retirant la tête rotor de l'hélico et enfilant l'outil sur l'axe principal puis en jouant sur les chappes en mettant le plateau cyclique au neutre.
Si tu n'as pas l'outil adapté tu peux le faire de la manière suivante :
Mettre les trims de la radio au centre.
Débrancher le moteur (important)
Enlever les pales principales.
Allumer la radio.
Brancher l'hélico.
Activer l'idle-up et mettre le manche de gaz/pas au milieu.
Vérifier le positionnement des palonniers : s'ils sont dans l'axe du servo vérifier qu,'ils soient bien au milieu et s'ils sont perpendiculaires vérifier qu'ils le sont effectivement.
Ensuite vérifier le niveau du plateau cyclique de face et de profil en prenant un repère permettant de faire le niveau.
Si un côté du plateau n'est pas de niveau dechapper la chappe de la boule du plateau cyclique du côté le plus bas et devisser d'un tour. Et reclipser la chappe sur le plateau cyclique.
Répéter l'opération en vérifiant qu'au final le plateau est bien de niveau.
Débrancher l'hélico.
Enlever l'idle-p de la radio.
Eteindre la radio.
Rebrancher le moteur (l'hélico éteint, sans batterie)
Remettre les pales.
Ensuite faire un vol de test en jouant un peu sur les trims au besoin.
Si tu as besoin de schémas ou photos pour mieux comprendre dis moi le.
Gizmo
Message par Gizmo » 09 janv. 2012, 14:20
Merci pour ta réponse, en visuel le plateau cyclique semble être droit (de coté et de face) Les palonnier des servos sont bien dans l'axe j'ai vérifié. Par contre si tu as des visuels pour une eventuelle correction je suis preneur..
En cherchant sur mon modèle d'hélico (Belt CPX) je me suis rendu compte que quasiment tous avait un porblème de lestage, le modèle CPX semble être "lourd de l'arrière", même avec la batterie placée au maxi à l'avant du CPX il n'est toujours pas équilibré, certains utilisateurs préconisent de lester la bulle du cockpoit ou placer un petit lest en avant sur la batterie. je vais tester cela corrigera certainement mon problème de "marche arrière" lors du décollage.
Voici quelques questions qui me taraudent encore j'espère que tu pourras y répondre :
Combien de cycle de recharge peuvent supporter les LiPo ?
Le prix des lipos sans connecteur sont vraiment bien moins chères que les mêmes modèles avec connecteurs pour la même marque et le même modèle (certaines sont à -30 à -40%). Le prix d'un connecteur coutent 4 € environ que justifie cet écart de prix à ton avis ? (c'est fou).
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 10 janv. 2012, 00:11
Tu as en effet bien trouvé un des autres problèmes qui fait que l'hélico peut partir en arrière. On y est un petit peu moins sensible sur des machines de taille supérieure.
Pour voir si ton l'hélico est bien équilibré il faut tenir l'hélico (éteint) par les pieds de pales du rotor principal et le mettre sur la tranche puis regarder si l'hélico est stable ou s'il penche d'un côté (avant-arrière).
Tu peux également jouer sur la chappe de la biellette de profondeur de un tour pour diminuer l'effet de départ en arrière sans trop bouger le niveau du plateau cyclique et enventuellement mettre un peu de trim si trop avant.
Si vraiment trop avant alors revenir comme avant au niveau de la chappe.
Pour les batteries les cycles dépendent de la marque et de lusage que l'on a des batteries (vols,charges,stockage...).
L'idéal pour une batterie lipo il faut éviter de la vider completement au plus bas 3.6 volts par élément est bien au mieux si le temps de vol ne te parait pas trop court c'est 3.7 volts par éléments.
Pour le tarif ce n'est pas étonnant l'écart de prix car ils profite du supplément de coût pour la pose des prises pour le répercuter sur le prix final des batterie.
Quand on a pas l'habitude les premières prises sont un peu dure à souder ensuite ça va tout seul.
Gizmo
Message par Gizmo » 14 janv. 2012, 17:30
salut Yannick
Nouveaux tests aujourd'hui et nouveaux échecs :(
top de vent aujourd'hui pour des essais en extérieur, mon salon à servi de terrain d'apprentissage...
Pour l'hélico qui part en arrière c'est bon c'est réglé, j'avance la batterie au maximum dans son logement, cela permet de compenser l'helico trop lourd à l'arrière.
Maintenant que le problème de déplacement en arrière est réglé, il y a toujours le problème du déplacement latéral vers la gauche. Là je ne sais pas vraiment comment faire pour régler la machine correctement la machine.
J'ai testé le trim horizontal de la manette des gaz à fond à droite, ca donne un peu du mieux mais ca ne regèle pas totalement le problème, il subsiste toujours un déplacement latéral vers la gauche. C'est top important pour que je puisse tenter un décollage.
J'ai fait une vidéo pour essayer de te montrer le problème du déplacement :
vidéo ici
à 1mn30 sur la vidéo je trouve que les pales du rotor ne sont pas parallèles avec la barre de Bell (sans doute à cause du trim à fond à droit de ma RC).
Penses tu qu'il faut que je touche aux biellettes pour corriger, et si oui laquelle ou lesquelles (lorsque l'helico est vu de l'arrière).
C'est un peu le basare de commencer seul je m'en aperçois ! :wacko:
Merci pour tes conseils
steph66
Message par steph66 » 14 janv. 2012, 21:35
Gizmo, pour décoller, il faut corriger aux manches le glissement de l'hélico sur le carrelage. Est-ce que dans ta vidéo tu corriges ? Reéessaie en appliquant du cyclique latéral vers la droite tout en décollant. Ca devrait corriger la glissade.
Si tu t'aperçois que l'hélico continue a dévier et que ton trim est au maximum, tu peux toucher à une des biellettes latérales. 1 tour par essai, pas plus. Le but est d'incliner un peu le plateau cyclique vers la droite (vu de l'arrière de l'hélico). Tu dois visser pour le servo de droite, et dévisser pour le servo de gauche. Tu alternes les modif afin de ne pas dérégler le plateau.
Gizmo
Message par Gizmo » 15 janv. 2012, 11:41
Non effectivement je ne corrige pas au manche, est çe que une fois en l'air le problème sera le même ? C'est a dire une tendance a se déplacer latéralement vers la gauche ou est ce uniquement un effet de sol qui produit se déplacement latéral ? Je vais tout de même essaiyer le réglage du plateau cyclique...
Merci pour ton aide
Gizmo
Message par Gizmo » 15 janv. 2012, 15:43
Bon réglage de un tour de la biellette droite (vue d'arrière) par contre je n'ai pas touché a la biellette de gauche j'ignore s'il fallait régler celle la aussi.
Petite sortie le soleil brille, un peu de vent mais rien de méchant.
Après plusieurs sauts de puce (décollage 30 cm) je corrige les déplacements trop en avant et trop latteral avec les trims... Bon jusque la ça va et puis c'est le crash :( sniff
A première vue j'ai a changer le "main gear set" (des dents ont été abimées).
Cross shaft et main blade clamp set + une paire de palles
Désolé j'ai une notice du belt cpx en anglais et en chinois...
Dans le manuel du cpx page 21 Sais-tu avec quoi on peut dévisser l'ecrou "002" ?
Bon ben 1 crash et je sens que ça va pas être le dernier...!
Depuis mon crash lorsque je reconnecter ma lipo j'ai bip bip bip bip (4 bips courts alors que avant j'avais seulement 3 bips courts) et lorsque je mets les gaz rien ne se passe le moteur ne tourne pas. J'ai par contre bien le fonctionnement de tous les servos.
Je ne trouve pas la documentation pour identifier les BIPs du Belt CP(X) saIs tu a quoi cela correspond ? (pas trouvé dans le forum)
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 17 janv. 2012, 23:47
Désolé pour le retard de réponse mais j'ai une personne de ma famille qui a eu un souci de santé grave et qui ne m'a pas laisser de repris...
Je confirme les infos que t'as donné steph66.
Pour les essais avec un l'hélico de cette taille évite de les faire à l'intérieur.
Dommage pour ton crash. Mais ce sont des choses qui arrivent.
Pour le moment essaye de maintenir l'hélico stable à environ 20-30cm de sol et corrigeant dès que tu le vois dériver. Et si tu sens qu'il "t'échappe" coupe les gaz en continuant à corriger. Comme cela petit à petit tu pourras corriger de mieux en mieux et un fois qu'il est stable passer à une hauteur de 40-50 cm.
Pour les bips regardes si tu n'as pas un des câbles entre le contrôleur et le moteur de débrancher ou abîmer. Regardes également si tu démarres bien les gaz en bas et sans le mode id le up.
Pour les infos que tu me demandes sur l'outils et les bips je te répondrai dès que je pourrai.
Gizmo
Message par Gizmo » 18 janv. 2012, 10:03
Merci Yannick (et pas de souci je ne suis pas à la minute près pour ton retour de réponse)
Je vais commander mes pièces pour mon hélico (d'ailleurs si tu as un site en particulier préféré pour les commandes de pièces je suis preneur d'info)...
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 01 févr. 2012, 00:06
Pour les site j'utilise soit http://www.miniplanes.fr soit http://www.fxmodelrc.com pour les pieces e-sky en france pour l'étranger : http://www.rc711.com et flying-hobby.
As tu commandé et reçu tes pièces ?
Pour démonter l'écrou qui permet de maintenir les pieds de pale sur l'axe il te faute une clef à pipe pui est assez finie pour passer entre l'ecrou et le pied de pale.
tu peux en trouver dans des outils ou set d'outils comme ceux-là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Prévoir deux outils pour visser et devisser en même temps de chaque coté.
Sur d'autres modèles d'hélico le principe est le même mais on utilise généralement deux clefs 6 pans identiques.
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 10 févr. 2012, 08:05
Salut Gizmo,
As tu pu remettre ton helico en état de vol ?
edk
Message par edk » 23 févr. 2012, 19:27
Bonjour Yannick,
Je n'ai pas eu l'occasion de te poser des questions parce que j'ai crashé l'hélico il y a 1 mois et j'attends toujours les picèces commandées. Un paquet s'est perdu et il me manque donc le nécessaire pour remonter l'hélico. Ces références n'étant pas en stock non plus à Nice, je prends mon mal en patience et je fais du simu en attendant.
A ce sujet comment peut on régler les paramètres du simulateur (quels sont ceux qui sont les plus importants) pour coller au plus près au comportement et réglages de mon Trex500 ? J'ai Phoenix et une radio Futaba7C mode 1.
T-Rex 500 / Futaba 7C / DJI F450
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 29 févr. 2012, 00:35
Dommage pour ton crash. J'éspère que tu auras bientôt les pièces.
Pour phoenix j'utilise les réglages par défaut de la machine la plus part du temps. Si j'ai besoin d'affiner les réglages de la machine je crée une copie du modèle et modifie ensuite les paramètres de vitesse rotor les débattements et l'expo.
On en reparlera peut être samedi sur le terrain.
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 05 avr. 2012, 22:05
Un petit up pour prendre des nouvelles de mes padawans ???
Fabiensam
Message par Fabiensam » 08 avr. 2012, 11:58
Slt, merci pour m avoir pris pour padawan. Pour le meeting je devrais pourvoir passer faut juste que m organise avec ma copine et le boulot :). Pour mon tarot, j ai un probleme avec le gyro un hk ga d520 mais son proprio qui me la vendu vie t de me passer ces reglages de la radio donc je verrai ca mardi sinon j attent aussi un colis pour mes outils et mon chargeur donc je reviendrais te poser des questions pour les reglages de pas sur l helico et la radio, apres avoir tout nettoyer et freiner. Bon week
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
edk
Message par edk » 09 avr. 2012, 07:51
Tout va bien.
J'ai laissé de côté le réglage de mon Trex500 pour quelques temps.
Le temps de prendre en main mon quadri F450 DJI.
A bientôt sur le terrain
Fabiensam
Message par Fabiensam » 11 avr. 2012, 18:36
Slt bon pour le moment je suis bloquer avec le reglage de mon gyro (ga250 hk) il se met en butee des l initialisation et j arrive pas a rentrer des setup du gyro :(. Donc je suis en train de voir avec l ancien proprio de l helico et den pour voir d ou. Ela pourrez venir.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
fouadalifoufou
Débutant
Message par fouadalifoufou » 13 avr. 2012, 15:56
J'ai un gros pb pour régler mon anticouple
Config un trex doccase que j'ai remonte et règle
Moteur scorpion 15v si je ne mabuse gy401 et dx6i
Bon il a bien volet au premier vole cest à dire j'ai tenu un statio sans gyro mais avec un peu dE
Trim
J'ai donc active le gyro sur la dx6i et depuis c'est la toupie anticlockwise
J'ai repris tous les réglages mécanique mais rien a faire une vraie girouette
Voilà je suis frustré car je pense que la solution est à portée mais seul j'arrive plus à rien
Est ce que vous pouvez m'aider? Merci SF
fouadalifoufou
Débutant
Message par fouadalifoufou » 13 avr. 2012, 15:59
Ps c'est un de vos collègue tuteur qui m'adresse à vous puisque je suis sur paca
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 14 avr. 2012, 19:20
@fabiensam : as tu fixé ta position neutre de l'anticouple avec le gyro en marche ?
@fouadalifoufou : pas de problème pour t'apporter de l'aide. Pour ton soucis d'ac as tu vérifié le sens de compensation ? Quel est ton gain pour le gyro?
fouadalifoufou
Débutant
Message par fouadalifoufou » 16 avr. 2012, 11:54
Bonjour et merci pour le post
j'ai changé le coulisseau pour etre sur que le systeme soit fluide les pales sont encore bonnes j'ai réglé en mode normale le coulisseau au milieu de l'axe
sur le GY401 j'ai réglé la limit mecanique et le curseur compensation est sur normal
j'ai réglé gyro sur DX6i 30 /70
dés qu'il prend 20cm il se met a faire la toupie sens contraire des aiguilles
je vois pas ce que je peux faire de plus je peux poster des photos
merci SF
fouadalifoufou
Débutant
Message par fouadalifoufou » 16 avr. 2012, 11:56
PS quand je mets le manche a droite le coulisseau va vers le boitier d'AC
edk
Message par edk » 16 avr. 2012, 21:15
Petite question concernant l'amilmentation d'une radio Futaba 7C
Jusqu'à présent j'utilisais un pack de 8 batteries Nimh (de 1,5 volts x 8)
Il fallait recharger très souvent. J'ai écouté tes conseils j'ai
acquis une lipo 3S 2500 mha pour emetteur Futaba. Du coup là ou avant j'avais 10 volts j'ai maintenant 12 volts.
Est-ce que la radio peut encaisser sans rien dire ?
Fabiensam
Message par Fabiensam » 16 avr. 2012, 22:37
Slt bon deja j ai ponce le pignon de l ac donc en commande :( sinon le neutre mecanique est bon c est surtout le gyro que j arrive pas a calibrer pour faire les limites de debattement et la je vien de changer l axe de l ac mais il a toujours un leger point dur quand on le deplace a la main
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 16 avr. 2012, 22:53
Autre question, tu y va quand au meeting a villelaure car moi j y passerai l apremidi vu que je travaillerai le matin pour voir tu si tu peu jeter un petit coup d oeil a mon tarot pour le gyro??
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Yannick9584
Captain Crash
Message par Yannick9584 » 17 avr. 2012, 22:11
@edk> Normalement ca devrait aller plusieurs l'ont fait faut juste eviter que la lipo se decharge de trop car l'alarme sur la radio restera au voltage des piles ce qui n'est pas le voltage mini conseillé pour la lipo, pour cela il faut verifier de temps en temps ll'état de la lipo.
@Fabiensam> Pas de probleme pour voir ton soucis sur l'hélico à Villelaure, j'y serai tout le week-end car je participe au concours en sport.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 17 avr. 2012, 22:40
Ben merci d avance alors :) bon j ai quand meme avancer sur mon probleme puisque j ai tout demonter de l ac lol il y avait des point dur sur l axe de l ac don ca c est regler en le changant. Reste le servo ou il avait un pignon de poncer que. J ai changer par de nouveau. Le souci est qu il un point dur en debut de course dans un sens et pas dans l autre. Donc faut voir si ca gene trop ou pas assez :( et le gyro ou j arrive pas a mettre les limites de courses. Au moin je vai le connaitre par coeur le tarot mdr.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Verrouillé
