[Tuteur Medivh] -> Padawans 10/10
Verrouillé
jerome nimo
Re: [Tuteur Medivh] -> Padawans 10/10
Message par jerome nimo » 15 juin 2011, 15:48
le DS470 ont pas des fixations standards ?
• • Image Brens, 01 ou Villeurbanne, 69
• • Image DX6i
• • Image Icharge 1008B+
• • ImageGaui hurricane EP-550 Vbar :wub:
Image kosmos, magic 580, micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
Image phoenix sur Image
____________________________
1er Padawan de Medivh, et fier de l'être ^_^
Medivh
Message par Medivh » 15 juin 2011, 16:28
Et, bien disons que la fixation, la forme du servo un peu particulière et l'endroit où ressort le fil servo n'est vraiment pas top et pas pratique pour fixer sur certains modèle.
Ma tribu:
Compass 7HV Ultimate - Oxy 3 - RS200 - QAV-R - Aile Xeno - Swift II
Radio : DX8 Chargeur: EOS0615i duo3
jerome nimo
Message par jerome nimo » 15 juin 2011, 17:17
ah ok..j'savais pas :unsure:
• • Image DX6i
ChiefC
Message par ChiefC » 15 juin 2011, 23:44
:blink: :blink:
J'ai démonté le "pire" (en fait le jeu n'était pas "net" comme les deux autres):
J'en reviens pas :blink: Et pourtant c'est un des servos dont j'avais changé les roulements :ph34r: J'ai sans doute serré trop fort le palonnier?
Donc c'est changé, et je fais un essai demain.
Encore une fois merci Maître ;)
@ Kamel: je crois que je suis jaloux :lol: B)
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
ChiefC
Message par ChiefC » 16 juin 2011, 09:05
Bon après essai ce matin......................
.....................toujours pareil :angry:
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 16 juin 2011, 14:56
Reprends toi 3*DS410M au pire.
Comme ça normalement ça devra fonctionner sans soucis.
Au fait j'espère que tu utilises bien la bonne vis pour visser dans le servo parce que pour péter ça, c'est balèze quand même. :ph34r:
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 16 juin 2011, 17:28
Ben oui c'était la bonne vis! Et les autres sont bons :wacko:
C'est mieux les 410M que les ds470? Parce que c'est le même prix...voire moins cher!!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 16 juin 2011, 19:22
Oui garde les DS410M ça ira mieux.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 23 juin 2011, 11:01
Ai racheté 3 ds410m..... (ils sont plus chers que les mks, mais ces derniers étaient plus en stock nul part; 3ds410 90euros chez Fx, 3 ds470, 45euros chez HK, le choix est pas facile)
MAIS CA Y EST!!!!!!!!!!!!!!
C'est bon!! C'est trop bon de le revoir en l'air tout nickel, ouuuu que ça fait du bien!!!
Merci pour l'aide ;)
(Petite réflexion au passage, c'est cher quand même comme passion... :ph34r: )
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 23 juin 2011, 20:01
Bien bonne nouvelle. B)
Tu n'as plus qu'à essayer de trouver le ou les fautif dans les anciens servo.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 23 juin 2011, 21:08
Question bête (encore...)
Mais comment je fais? Parce que du jeu ils en ont tous les trois!!!!!!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
renaud67
Message par renaud67 » 24 juin 2011, 10:42
Salut Chiefc
quand j'avais eu le problème avec le ds510 du T-rex 500 du copain voila le diagnostic du servo incriminé..
Pendant la course du servo ca faisait comme des petits crans .. alors que ca devrait être parfaitement linéaire.. et le plus important c'est une fois en butée il faisait des micro allez retour de moins de 1 mm ..
Donc quand tu met le manche en coin et que le servo est a fond au niveau débattement et que tu le maintient dans cette positions le palonnier ne gardait pas sa position et fait des micros allez retour...
Ca le faisait pas sur les 2 autres donc le diagnostic était facile a faire..
Je précise que les pignons étaient neuf ... J'imagine que le potard interne avait du prendre un coup...
ChiefC
Message par ChiefC » 24 juin 2011, 11:43
Merci, et effectivement, mes pignons sont tous neufs...
Je vérifierai ça la semaine prochaine!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
ChiefC
Message par ChiefC » 06 juil. 2011, 12:28
Juste un petit message pour dire que je m'éclate, et du cou remercier le Maître :)
Je n'ai pas encore oser le remettre sur le dos :/
En ce qui concerne le simu, est ce que phoenix, en achetant une copie, on peut le mettre sur 2 postes?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 06 juil. 2011, 15:46
Oui tu peux du moment que tu as le cordon adaptateur pour brancher ta radio.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 08 août 2011, 22:51
Hello Master!
En voulant mettre un petit appareil photo sur mon zozio, me suis rendu compte que c'était blindé de vibrations.
Pas des grosses, elles ne sont visibles que si l'on regarde l'hélico de très très près (trop pour la securité <_< ).
J'ai réglé mon tracking au poil, et ça persiste toujours. Il semblerait que ce serait plutôt au niveau de l'ac.
Est ce possible que la transmission à l’intérieur du tube de queue soit voilée alors que le tube ne l'est pas :blink: ????
J'ai du jeu aussi entre cette couronne (la petite) http://www.fxmodelrc.com/HS1218T-84-Ens ... 450-Align/et l'ac. Je dois la remplacer celle là, on voit que les dents commencent à s'émousser.
Parce que le reste est bon: je suis certain de mon axe principal (il est neuf) et de mes pied de pale (il roule parfaitement sur une table en verre), mes pales sont neuves également. Je n'ai AUCUN jeu au niveau de la tête et de l'axe principal.
Une dernière question: à quoi sert ce truc http://www.fxmodelrc.com/H45018T-Frein- ... x-450-Pro/: il est un brin vrillé. Je peux juste l'enlever?? Il n'a pas l'air de servir a grand chose.....
Merci Maître
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 09 août 2011, 15:51
Ya toujours qlql vibration dans un hélico. Ce n'est jamais parfait.
Après si tu constates qlqs traces d'usure et bien change.
Pour la pièces indiqué en lien.
Il s'agit du chapeau de la tête de rotor.
C'est plus facile de stopper la tête de rotor quand on pose la paume de la main dessus
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 09 août 2011, 15:59
Désolé d'insister :unsure:
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 09 août 2011, 16:25
Ca, je ne sais pas. Généralement ya que les pignon du torque qui prennent lors des touchettes.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 25 août 2011, 23:07
Salut tout le monde!
Maître, j'ai une question: quelle type de lipo puis je mettre dans ma Tx Futaba T6Ex?? Mon accu actuel est au bout...
A ma dispo: 2*3s1000mAh10C et une 3s2200mAh20C(trop naze pour le rex!)
Votre avis Maître?
Merci :)
Sinon, je suis toujours en recherche pour mes vibrations ;)
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 26 août 2011, 15:29
Mets la 3S 2200mah dans la radio.
J'avais mis ça sur mon optic 6 qui me sert de radio simu.
Après faut voir si le 12,6V fait pas trop chauffer la futaba mais bon normalement ça devrait passer.
Pour filmer tu auras toujours des vibrations sur un hélico faut juste se fabriquer un bon support absorbant.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 28 août 2011, 11:57
Merci Maître... (suis en vacances :) d'où réponse tardive)
C'est un peu devenu un "défi" de trouver ces vibrations!!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
kamel69
Message par kamel69 » 11 déc. 2011, 21:18
salut ludo et les autres
je compte prendre un protos 500 depuis que j'ai vu le tiens je suis sous le charme :wub: j'hésitais entre le nouveau 500 align ou le protos mais vu le comportement de celui-ci ya pas photo.
Bref je compte partir sur des mks en servos cyclique et l'ac peut-être un ds650
Quels conseille pourrais -tu me donner concernant le montage? et pour la mise a la masse comment as-tu procédé?
si t’aurais des photos elles seront la bienvenus
ps: super le t700 le ;)
Bi :lama v3 2.4 ghz
CP: Protos 500 ful mks, beastx ,yge 60a
multi: dji f330 ,naza+gps en fpv 5.8ghz
Phoenix rc
bien sur tous ça en dx7 mode1
Medivh
Message par Medivh » 11 déc. 2011, 22:10
SAlut Kamel,
Oui j'ai vu ça dans le topic. Bon choix. ;)
Après si tu prends la version carbone normalement, tu n'as pas de masse à faire car il est conducteur donc normalement aucun soucis.
Sinon si tu passes par un châssis plastique ou en flanc fusuno comme le mien, tu dois faire une masse avec un fil qui part du tube de queue à la platine alu du moteur.
Je suppose qu'il sera FBL donc garde la tête d'origine. Ne prends surtout pas la tête RJX.
Et si tu part sur un kit avec moteur scorpion et contro YGE c'est le top. ;)
Sinon pour le montage, tu as juste à suivre la notice de montage. Rien de particulier à signaler.
Ma tribu:
kamel69
Message par kamel69 » 12 déc. 2011, 00:36
ok ludo
je compte partir sur le kit plastoc et moteur contro d'origine et fbl bien sur
sinon t'as utiliser quel sections de fils pour la masse?
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Medivh
Message par Medivh » 12 déc. 2011, 21:27
Ca doit être entre 2 et 3mm le fil que j'ai.
Mais bon tant que tu as un fil de masse c'est le principal.
Ma tribu:
Verrouillé
