Réglage de la manette
Peu réaliste, mais Gratuit !
miraJi
Bleuzaille
Message par miraJi » 31 déc. 2011, 19:55
J'ai eu un hélicoptère twister hawk pour Noël, j'ai donc installé le simulateur FMS sur mon ordi, je pilote en mode 2 mais je n'arrive pas à régler correctement la manette: les anticouples et les gaz marchent parfaitement mais le cyclique longitudinale et latérale ne marche pas: lorsque je tente de glisser vers la droite (ou la gauche) mon hélico fait une sorte de vrille et si je tente d'avancer, il fait un looping en plongeant...
voici les réglages des canaux:
gouv de direction: 6
gouv de profondeur: 3
aileron: 2
gaz: 4
anti-couple: 6
cycle av/ar: 3
cycle d/g: 2
pas:4
Je reprécise que j'utilise le mode 2 et que les gaz, le pas, le gouv de direction et l'anti-couple marchent parfaitement
Merci à ceux qui pourraient m'éclairer...
papigrincheu
Re: Réglage de la manette
Message par papigrincheu » 31 déc. 2011, 20:32
Salut, voila ce que j'ai en telecommande esky ET4 mode 2
gouv dir : 7
gouv prof : 6
aileron : 5
gaz : 8
ac : 4 INV
c av/ar : 2 INV
c d/g : 1
pas : 3
si ça paux t'aider...
Image Didier, 78 Meulan, "Mon Spot"
Image SWIFT II (vol de nuit et cam) Image EASYSTAR II (avec aileron)
Image MCPX (AC de 120SR) Image T-Rex 450 Pro V2 µBX "Config"
Image Phoenix V4 Image DX6I Mode 2 Image Imax B8+, Alim HP 55A Image HD Wing Cam / Flycamone 720p
PADAWAN de SIDDARTH
miraJi
Bleuzaille
Message par miraJi » 31 déc. 2011, 20:52
c'est pire: l'hélico se crash sans que je touche à rien^^
A quoi servent les inv et exp?
edit: j'ai une manette Planet T5
Retourner vers « Le simulateur "FMS" - Gratuit »
