==> Goblin 500 <==
- novice77
Re: Goblin 500
Savez vous si il va y avoir des modifications dans le 2e lot des kits qui devait arriver en mars
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- phiphi7
Re: Goblin 500
À quelle genre de modifications t'attends tu ?
Villiers sur Marne (94), 51 ans
Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
T10 FUTABA, mode 2
EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- novice77
Re: Goblin 500
par rapport aux retours comme par exemple les problèmes de canopy qui sont très fragiles, certains ont eu des soucis avec des vis
- quentin
Re: Goblin 500
la canopy fragile, elle l'est au depart quand tu ne sais pas encore bien comment l'enfiler.
une fois le coup de main pris, plus de soucis.
quelques petits coup de lime histoire de facilité encore la mise en place, un ptit renfort en meche de carbone sur le pourtour et vous avez une bulle prete pour ce nombreuses manipulation (le crash passera par là avant).
Pour les vis, pas eu de soucis sur le miens, je pense qu'il faut choisir la bonne clé alaine et ne pas trop serrer dans le plastique
ce sont les 4 vis de support de train.
quentin
quentin
quentin
quentin
- phiphi7
Re: Goblin 500
Salut Quentin, tu pourrais faire une photo avec ton renfort en mèche de carbone, ça m'intéresse
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- novice77
Re: Goblin 500
merci quentin
Re: Goblin 500
Hello les amis,
La bulle du GOBI est une tannée à mettre. Quand on a enfin un peu le coup de main, ces sont les vis qui nous font la misère par leur piètre qualité de filetage. Il faut être pile dans l'axe et bien droit (sinon foirage assuré) et en plus il faut les visser à fond avec une manipulation pas aisée (ça abîme les doigts ).
J'ai opté pour ZE solution : " Fixation Tenax" chez Steve HobbyShop.
Voici comment ça se présente :
Il faut retirer la Gummet de la bulle, et visser de part et d'autre. Je conseille de passer un léger coup de papier de verre dans l'orifice de la canopy (très léger) et de visser le module extérieur dans la bulle. Il y a des griffes qui vont venir faire pression sur la bulle.
Puis on vis par l'intérieur, il y a une petite clé pour visser et bloquer. J'ai mis un poil de loctite au cas où.
Une fois celà fait, vous positionner le module sur le châssis avec un poil de loctite.
La mise en place est super simple et sûre. il faut préserter la bulle bien la positionner et faire pression, ça s'emboite et c'est bloqué. pour retirer, on tire sur la petite excroissance prévue et hop !
J'ai tiré dessus sans bulle, impossible de désolidariser. Une fois monté ça be bouge pas non plus.
Voilà une fois en place :
Du plus bel effet et efficace ! J'ai pris en noir, ça se fond dans le coloris.
Existe en Silver et noir et également pour 630/700/770.
Contrairement au système RC Booya qui n'existe pas encore sur le 500, on n'a pas d'écartement de la bulle. Le design est préservé.
Voilà, 24,99€ c'est un peu plus cher que les autres systèmes mais c'est idéal !
Le Shop "Steeve HobbyShop" : http://steveshobby-shop.com/xtcModified ... :1852.html
Le modèle 700 qui est au même prix : http://steveshobby-shop.com/xtcModified ... :1662.html
Steve est accessible et très sympa !
A vous de jouer !
A vous de jouer !
- quentin
Re: Goblin 500
pour la photo, je vous propose un truc
patientez encore un peut en attendant la sortie du prochain RC COPTER
quentin
quentin
quentin
quentin
Re: Goblin 500
Bon, je viens de faire 2, 3 tests de manip canopy avec les fixations Tenax c'est juste magique
- novice77
Re: Goblin 500
Ah tu nous a fais un article sur le gob 500 dedans ?quentin a écrit :pour la photo, je vous propose un truc
quentin
pu qu'un mois à attendre
- Dany Boy
Re: Goblin 500
J'ai renforcé ma canopy avant qu'elle ne casse d'avantage, du coup elle est trop rigide.
Faut vraiment qu'il la modifie.
Je vais découper la mienne et point barre.
- morpheus_pa2bol
Re: Goblin 500
Merci beaucoup Katosan pour ton petit tuto j'ai mis ça en première pageKatosan a écrit :Bon, je viens de faire 2, 3 tests de manip canopy avec les fixations Tenax c'est juste magique
Re: Goblin 500
Bonne idée !
- quentin
Re: Goblin 500
J'ai les même sur le 700 Katosan RAS nikel...
- phiphi7
Re: Goblin 500
Que pensez vous de ce kit ? : http://www.biwix.com/sab-goblin-500/128 ... bwxc0.html
Et celui ci pour environ 80€ de plus, mais dans une couleur plutôt rare ? : http://www.biwix.com/sab-goblin-500/128 ... bwxc2.html
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
- rocky77
- Sebcbien40
Re: Goblin 500
C'est les mêmes proportions de noir sur tous les kits... Seule la couleur flashy change...
Tapatalk par SebIPhonecbien!!!
Re: Goblin 500
Petits conseils aux heureux proprios du Gob 500 :
1- Rajoutez une sangle qui entoure le chassis et la batterie.
Car moi, une fois sur 10, je place mal la glissière du support batterie, et par deux fois je suis vraiment pas passé loin du crash pourri ou la batterie se barre.
Je rajoute une sangle qui passe dans le chassis, au dessus du contrôleur et qui joue bien son rôle de sécurité.
2- Faites pas comme moi, cette machine a besoin de tours.
Ca fait au moins 20 vols que j'essais de régler ce puta**** d'AC avec le Brain.
J'ai touché à tout, au P, au I, au D, à la dynamique bordel j'en faisais des cauchemards.
En fait il me suffisait de lire la doc : Rien en dessous de 2 400 tr / min (j'étai à 2 300).
Et effectivement à 2400 tr / min tout est rentré dans l'ordre dès le 1er Vol.
En fait j'avais l'AC qui était pas assez puissant (surtout avec les pales de 523mm bien plus larges).
Du coup j'avais beau jouer sur le Gain, bein décrochage.
3- Par défaut les limites donnent trop d'angle à l'AC. La plus part ne s'en rendront même pas compte, car à 2 600 tr / min, l'AC est surpuissant et donc vous n'arrivez jamais aux limites définies. Mais moi avec mon AC molasson à 2 300 tr / min, le gyro allait aux limites que j'avais défini et là j'avais des décrochages dynamiques. Avec 30° d'angle à l'AC plus de décrochage, et 30° c'est bien 5mm avant la limite de butée (côté anti torque).
4- Cette machine est une tuerie, quelle bonheur de voler en 6s, bordel je m'éclate comme un malade avec !!!!
Seul reproche, pour moi c'est 3min 30 avec des 4 000mah GensAce à 2450 tr/min seulement. Je pense qu'il faut que je descende sur un 17 dents comme pignon (moteur Quantum 1200kv régulé par le Brain).
Mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ;-)
Modifié en dernier par mat081278 le 31 mars 2013, 00:54, modifié 1 fois.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- rocky77
- choupboup
Re: Goblin 500
en effet , sans tour l'ac est tres zarb le reste aussi d'ailleur ! j'en ai mis un en vol ajd son premier apres reglage et verrif de la meca et a 65% ca vole mais mal , une fois passer 80% c'est autre chose ! en mode sport pour le proprio qui n'est pas 3d du tout ! y a du potentiel !
- mguw
Re: Goblin 500
Bah avec un microbeast, meme a 1600rpm je trouve que l'AC est encore pas trop mal. il tiens encore bien en marche arrière
sur mon mini protos, pareil j'ai jamais réussi a avoir un AC parfait a bas regime avec le brain, la ou le microbeast rigole.
A++
Marcel
A++
Marcel
Re: Goblin 500
La marche arrière ça va encore, c'est pas là que ça galère le plus.
Le vrai problème pour moi c'était les "Pitch Bump", là le Brain, il aimait pas du tout.
Mais je me demande, si c'était pas quand même une limite mécanique, dans la mesure ou le module poussait l'AC jusqu'à ce que
j'entende le décrochage "dynamique des pales", le module faisait donc bien le boulot, de contrer le torque, mais si les pales suivent pas,
bein ça marche po.
Je vais peut être y coller un Beast pour voir un peu la différence.
HS:
Après honnêtement, j'aime vraiment le ressenti au cyclic su Brain. Certe il faut baisser l'Agility à mort,
je sais pas comment ils font ceux qui volent avec 80 ou plus sur ce paramètre, car là sur de grosses manoeuvres,
pyro + cyclique, le module fait n'importe quoi !!!! Et avec toutes mes machines (moins visible sur les grosses, normal car plus d'inertie).
De toute façon il n'y a pas de magie, si le Brain permet d'avoir un meilleur taux de rotation que le Beast,
alors il fait n'importe quoi sur certaines manoeuvres.
En baissant l'agility, là ça devient cohérent, mais du coup on se rapproche du comportement du Beast.
bein ça marche po.
HS:
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Tout pareil, je crois bien que je suis encore plus bas que toi Marcel, 55% de gaz avec le 1100kv.mguw a écrit :Bah avec un microbeast, meme a 1600rpm je trouve que l'AC est encore pas trop mal. il tiens encore bien en marche arrière
A++
Marcel
T'entend le sifflement des pales dans l'air tellement c'est bas.
Bon c'est casse gueule à mort hein!
- mguw
Re: Goblin 500
Salut Matthieu
Tu as essayé de jouer sur la pré compensation ?
Sinon c et vrai que le cyclique du Brain est rigolo. C est pour ça que je le garde sur le minip
Ce que tu dis pour le décrochage est vrai, mais y a des stratégies contre ça. Exemple l algorithme va pas a fond de suite mais intègre une limite physique selon un modèle d inertie. ( c'est le pot 3 du microbeast )
Sinon on devrait avoir bientôt des poulies plus petites pour augmenter l efficacité à bas régime.
Marcel
Marcel
- choupboup
Re: Goblin 500
attention je ne dis pas qu'il decrocherai mais ont sent bien qu'il ne fat pas son boulot a l'aise ! , puis faut encore que j'affine mes gain ! et pour la premiere fois j'ai du toucher au potentiomètre du beastx ! j'avais une redondance sur l'ac au debut leger j'ai baisser un poil le gain c'est rentrer dans l'ordre , je vais retenter un vol a la semaine , sous la neige ici encore ...mguw a écrit :Bah avec un microbeast, meme a 1600rpm je trouve que l'AC est encore pas trop mal. il tiens encore bien en marche arrière
A++
Marcel
sinon ont a fait une large decoupe sur le dessus de la canopy et ca aide bien ! le beastx est accessible ont voit son statut la meca sans retrouve plus aerée et la canopy rentre presque toute seule ! ont le voit un peux ici
deso je n'ai pas de photos plus proche , par contre j'avais proposer au proprio de faire la verriere en orange comme sur ses autre helico et ca rend pas mal , seul bemol il a pas pu s'empecher d'en foutre autour du cyclique et c'est a chier ^^
Re: Goblin 500
Tu penses bien que la précomp c'est un des premiers truc que j'ai essayé.
Ca allait bien sûr mieux, mais c'est crade. Quand c'est la precomp qui fait tout le boulot, genre j'avais 60% au pas et 40% au cyclic, un moment ou un autre ton AC est pas propre. Ces paramètres sont je pense fait pour faire de l'ajustement et pas l'asservissement.
Enfin bon à 2400, l'histoire est réglée, mais je me demande encore comment vous faites pour voler à 2 800. Déjà à 2 400 et 12.5 de pas (et les pales de 523mm) la machine se satellise à la moindre mise de pas. Peut être les pales jouent elles un rôle important, car elles sont vraiment plus larges que les pales d'origine. Je dirais que j'ai presque 1.5 fois la surface des pales d'origine.
Cool pour les poulies plus petites, ça réglera le problème définitivement pour ceux qui veulent tourner autour de 2 200.
J'en profiterai pour passer en pignon de 16D, et je pourrai alors probablement passer aux 4 min de vols, youpi !!!!
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Re: Goblin 500
Et arc les pâle d'origine tu avais le même souci ?
Car si plus d'autorité au cyclique l'AC doit en souffrir non ?
iPhone / Tapatalk 2
iPhone / Tapatalk 2
Re: Goblin 500
J'ai pas fait assez de tests avec les pales principales. Je les ai trouvé vraiment pas assez portantes au regard
du poids de la mécanique, en fait elles sont je pense vraiment adaptées pour que ça tourne vite.
Je suis pas un grand fan des "Hight rpm", donc fissa je suis passé aux Edge, et là, c'est vraiment mieux à mon gout,
beaucoup de portance et une agilité pas dégradée.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Re: Goblin 500
Ok merci du retour
iPhone / Tapatalk 2
iPhone / Tapatalk 2
- Dany Boy
Re: Goblin 500
2 vols à nouveau ce matin.
C'est vraiment un petit démon.
J'avais fais volé le Mini juste avant, et franchement le 500 ma coupé l'envi de ressortir le 450.
Par contre, on à galéré avec Batmanouche pour mettre la canopy, plus ça va et moins ça va, et de l'avoir réparé renforcé c'est pire que tout, j'en volerais presque sans.
Tout le verni à évidement éclaté de partout, je suis dégouté sur ce point.
J'en recommande une et je la découpe direct, mais franchement faut que SAB et Canomod modifie cela au plus vite.
Le cyclique et vraiment précis même avec de petit servos DES 678 de chez Graupner pourtant pas des plus rapide.
L'AC est vraiment ultra réactif et beaucoup trop rapide,j'ai du mettre 70 de DR pour avoir quelques chose qui me conviens.
Avec mes Giant Power 4200mA je tire 5 min de vols avec 80% de gaz (HK4020 1100kv)
Je kiffe grave comme disent les jeunes.
- mguw
Re: Goblin 500
Sans déc. J ai plus aucun problème depuis que j ai vu cette vidéo.
http://youtu.be/OwwGpetYC78
Le truc c est de l écarter à bloc avant de l enfiler.
La je la mets sans probleme du tout
a+ Marcel
a+ Marcel
- Dany Boy
Re: Goblin 500
Le problème je pense que c'est le froid.
La seul fois ou je l'ai écarté comme ça elle à pété net dans l'angle de gauche.
Et là elle est trop rigide pour l'écarter autant.
- batmanouche
Re: Goblin 500
oui mais marcel, quand il fait 1ou2°c tu fais comme dans la vidéo et la canpie vole en 2 direct
" J'adore les Buell. Tu roules à moto et tu en as marre des Japonaises. Alors tu essaies une Buell. Les Buell ça envoie, ça vibre, fort et tendre, comme une femme. Rouler en Buell, it's a really strong feeling tu vois. Et apres tu as de nouveau envie de remettre ça. Les Buell c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme ". J.C. VanDamme
- mguw
Re: Goblin 500
Enfin du beau temps aujourd'hui :banana-dance:
alors photos et video
http://www.youtube.com/watch?v=HmYDdJQRvXo[/video]
https://picasaweb.google.com/1100014023 ... directlink
Marcel
Marcel
- rocky77
Re: Goblin 500
Joli vol, il te faut investir dans un héliport, lol.
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- Aurelouf - 10
Re: Goblin 500
Allez avoue que quelqu'un tiens le goblin par l'anticouple sur la photo
Beau vol sinon ça arrache comme machine..
Nano cpx /Spektrumdx7s Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- PaPaYoU
Re: Goblin 500
Salut Marcel sympa et avec le beau temps en plus.
c'est quoi tes pales d'AC ?
- phiphi7
Re: Goblin 500
Sympa aussi l'atterrissage..... tu aurais du, avant passer ta tondeuse...Et tu a quoi en lipo...
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
T10 FUTABA, mode 2
Phoenix V5
