Walkera NEW V120D02s
Hé oui ils ont remis ça
Je viens de voir sur le site de Walkera, le NEW V120D02s :
Specification
1). Main Rotor Diameter: 308 mm
2). Tail Rotor Diameter: 85 mm
3). Overall Length: 290 mm
4). Weight: 100g
5). Gyro: 6-axis
6). Battery: 3.7V 600mAh Li-Po
7). ESC: WK-WST-20A-L
8). Brushless Motor: WK-WS-15-001
9). Receiver: RX-2636H-D
10).Servos:WK-02-1
11).Transmitter:Selectable
Il s'agit donc au final d'un v120d02s avec un nouveau récepteur qui peut être mis a jour et équipé d'un gyro 6 axes, dont le rotor a gagné 6mm ( ) et qui a pris 20 grammes comparé a sont prédécesseur, le reste a l'air totalement identique.
Le 6 axes pourrait être pas mal pour ceux qui débutes, mais pas forcément très utile une fois qu'on la en main (comme sur le genius cp), ce qui est surtout dommage c'est qu'il a pris 20 grammes comparé a l'ancien v120d02s, où sont-ils ? je ne sais pas ....
Specification
4). Weight: 100g
5). Gyro: 6-axis
10).Servos:WK-02-1
Re: Walkera NEW V120D02s
Je l'ai vu sur oomodel avant de le voir sur le site de Walkera !
Enfin, au moins on a des specs un peu.
Je pense que les 20g n'existent pas... Une erreur surement...
Le gyro fait trop rire : 1 : not used
Par contre, le réglage gyro aile/elev sur le même potar c'est moyen je trouve...
La bonne nouvelle d'après oomodel c'est que le prix baisse par rapport au v120d02s
EDIT : En fait c'était déjà le cas sur le v120d02s apparemment pour le gyro. Et aussi, je crois qu'il y a la télémétrie maintenant
Oui le v120 actuel a déjà le petit bouton avec "not used" , la télémétrie le miens ne la pas, mais il a déjà 2/3 mois, ce qui veut dire totalement obsolète chez walkeraFlo38 a écrit :Je l'ai vu sur oomodel avant de le voir sur le site de Walkera !
C'est quand même un peut bête de faire un nouveau modèle juste pour la télémétrie, une mise a jour et un gyros 6 axes que 90% des utilisateurs vont pas utiliser , le même gyro qu'ils avaient fini par retirer entre le passage du genius au mini cp
Le 6 axes sur le Genius à la base n'est pas utilisé parce qu'il marche mal. Pour les débutants je pense que c'est pas de trop. S'il ne y est pas sur le Mini CP je pense que c'est un choix de Walkera, pour dire, sur cet hélico on s'est concentré sur la 3D. Ca s'appelle peut être même du marketing (je fais des suppositions)
Le récepteur du v120d02s est au final le seul récepteur DEVO sans mise à jour actuellement. Et il n'y a qu'une seule manière d'amener les ports de mise à jour, c'est de le changer...
Un récepteur avec mise à jour c'est quand même un bon point. T'imagines, ne pas devoir changer d'hélico pour ceux qui ont les premières versions qui foirent toujours ?
Au fait pour le poids, j'ai lu que ce serait 80g pour le v120d02s sans batterie non ? Donc avec la batterie 100g ça doit être jouable (j'ai lu ces pistes sur RCG)
