SAB Goblin Black Nitro from SAB Heli Division
steph66
Modo
Re: SAB Goblin Black Nitro from SAB Heli Division
Message par steph66 » 26 févr. 2017, 14:09
Moteur noyé. N'insiste pas avec le démarreur sinon tu pourrais abimé le moteur.
Démonte la bougie
Pince la durite d'alimentation
Fait tourner le moteur avec le démarreur pour vider l'excès de carburant
Vérifie l'état de la bougie et qu'elle s'allume quand elle est branchée au chauffe-bougie
nicodemo76
Sergent
Message par nicodemo76 » 26 févr. 2017, 14:11
steph66 a écrit :Moteur noyé. N'insiste pas avec le démarreur sinon tu pourrais abimé le moteur.
Démonte la bougie
Fait
Fait
Fait
Fait, essaye avec 2 chauffes bougies
:D
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
steph66
Modo
Message par steph66 » 26 févr. 2017, 20:46
Le moteur a-t-il craché beaucoup de nitro ?
Finalement ça a démarré ?
Si le problème persiste, tu ouvriras un nouveau sujet :)
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 27 févr. 2017, 20:38
J'ai un démarreur Align depuis plus de trois ans et il démarre sans souci mon os 105 ;)
A+ amicalement Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
lecable
Message par lecable » 27 févr. 2017, 22:48
CrackLaPale a écrit :Salut,
pâreil ... mais bon moi le mien il envoie genre 2 ou 3 secondes et il s arrete ...par contre ca suffit largement pour demarrer mes os 105 et 91 a savoir que les os demarre tres bien en general
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol :wub: >> bon je garde ma T14
--------------------The Meeting Heli4 2014 // 2015//2016.., j'y étais !!!-------------------- :wub:
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 27 févr. 2017, 23:15
salut tous,
petite video de dingue de tareq alsaadi...
no coment..... :o :o :wub: :wub:
https://www.youtube.com/watch?v=FYfGwirPYE0
https://www.youtube.com/watch?v=FYfGwirPYE0[/video]
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 beastx.
labema furious25
nicodemo76
Sergent
Message par nicodemo76 » 28 févr. 2017, 08:43
merci pour vous avis, je vais pas me casser le choux-fleur,
quand j'ai ete le reprendre hier il y avait une petite gouille d'essence dessous le
moteur je vais prendre contatct avec le magasin et retourner vers eux
bon vol :D
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
djul
Message par djul » 28 févr. 2017, 08:55
Incroyable tareq surtout dans l'obscurité !
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 28 févr. 2017, 20:41
salut,
Oui le vols a Tareq et dingue !!!
Nicodemo, regarde les pointeaux si ils sont pas trop ouvert j'ai pas trop suivi t'ai problème mais si il veux pas démarrer et
que en suivant se que dit steph66 au cas ou ton moteur est noyer je penche pour les pointeaux trop ouvert.
Resserre à fond sans forcé puis tu ouvres de deux tours sur chaque, si la bougie est bonne après contrôle il doit péter ;)
( se sont des réglages de base pour un bon rodage, commence comme ça) .
Le moteur est neuf?
Quel carburant utilises tu ? si il est trop vieux genre deux piges dans le bidon déja ouvert et mal entreposé (à la lumière ou autre possible qu'il ne soit plus bon...).
Image DJI F450
___.___
(_] === *
nicodemo76
Sergent
Message par nicodemo76 » 01 mars 2017, 07:09
Salut Franck,
Je vais pas poluer ce sujet, mais en gros le moteur est neuf au magasin il l'on fait tourner avec du 20%, mais j'étais pas la.
Moi j'ai ouvert un bidon neuf de 25%, acheté en novembre.
J'ai un pote qui vient ce soir on va regarde ca autrement je vais pas me casse la tete, je vais retourner avec au magsin.
Bonne journée
Nicolas
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 30 mars 2017, 19:31
Salut les puants :lol: ,
Petite vidéo de Tareq, bon comme d'hab truc de ouf ...
https://www.youtube.com/watch?v=Bga7pTU ... ubs_digest[/video]
Image DJI F450
___.___
(_] === *
djul
Message par djul » 31 mars 2017, 08:08
J'ai vu sur sa page FB . Il est comme d'habitude impressionnant..
Merci pour le partage .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
nicodemo76
Sergent
Message par nicodemo76 » 01 avr. 2017, 07:42
bien le bonjour,
alors, ou je l'ai acheté ils ont démonté le moteur, il y avait un peu de résidus alu a l'intérieur
remonté le tout changer la bougie et il a démarré.
de mon côté j'ai changé l'adaptateur qui se visse sur le démarreur et la ce dernier va mieux aussi
je penses que les roulements était un peu usé, je l'avais acheté d'occasion.
il y a plus qu'a le roder :D faut compter combien en litre ?
a plus
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 03 avr. 2017, 19:45
Pour le rodage d'un os105 il faut compter bien entre 8-10L pour que le moteur se libère bien, mais au bout de 7/8 plein s'est dejà (pré)roder ...
En gros, a partir de 5L le moteur est rodé.
Y faut y aller progressivement sur les 2-3 premier plein je dirais puis commencer a envoyer un peux plus sur les prochains en resserant les pointaux pour arriver à une bonne température moteur (90°).
Image DJI F450
___.___
(_] === *
nicodemo76
Sergent
Message par nicodemo76 » 04 avr. 2017, 08:10
hello,
merci c'est note :D les voisins aiment pas trop le bruit, faut que je trouves un endroit plus discret :D
bonne journe
nico
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
mat081278
Message par mat081278 » 04 avr. 2017, 21:08
8-10L pour roder un moteur qui tourne à 15 000 tr / min, plus de 15 vols ?, je pense pas non;
Honnêtement, les OS ça se rode en 3,4 vols maxi, les YS 5 à 6 vols.
Le tout est de bien surveiller la température. Attention de ne pas être trop petit bras, sinon il y a risque de glacir le segment sur la chemise.
Ma méthode, ouvrir à 2T(OS), 2,5T (YS). Décoller, sentir, fermer progressivement dès qu'on sent que le moteur est froid et qu'il accepte d'être fermé.
En effet pendant le rodage, il y a bcp de friction metal / contre métal (segment vs chemise) et le moteur a tendance à chauffer, pour compenser on ouvre les pointeaux et on limite le régime moteur, disons 10 000 tr/min.
Progressivement on ferme et on augmente le régime, le but est d'être le plus linéaire possible lors de cette progression.
Si vous faites un rodage tout ouvert, ou trop bas en tours, bien en fait vous rodez pas, vous allez glacer le segment sur la chemise.
Logo 700 XX, Goblin 630 Nitro, Logo 550 SX, Logo 700 XX de nuit.
Radio: T8FG + Taranis QX7
Guillaume22
Message par Guillaume22 » 06 déc. 2017, 12:23
Je viens de voir la vidéo de TareQ, il a l'air de marché grave sont moteur, c'est fiable comme truc ?
ça donne envie en tout cas. Quand je vois la dernière vidéo du nouveau Trex700 chez Align le truc est tout mou à côté.
Candé (49) / Dinan(22)
Goblin 700 KSE ==> A vendre
logo 550 SE (AR 7200 BX)
Goblin 380 (BeatsX plus)
Goblin Fireball (BeatsX plus)
Logo 700 (BeatsX plus)
XK 110 / Trex 150X
DX6 V2
recovery
Message par recovery » 26 déc. 2017, 23:16
philippe13
Message par philippe13 » 06 janv. 2018, 20:03
recovery a écrit :
26 déc. 2017, 23:16
Un sport en préparation
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Wf7AxLTEk4
les détails arrivent...
Canopy Fibre
Tube Carbon avec nouveau procédé moins cher (?)
flans G10
Kit Vendu sans Pales
http://www.bkdesignsllc.com/Goblin-Blac ... /sg710.htm
Graupner MZ18 hott
Retourner vers « Autres modèles nitro »
