Pages : (7) [1] 2 3 ... Dernière » ( Aller vers premier message non lu ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Le MK de Tof545557
Tof545557
Ecrit le : 12 Jul 2010, à 16:21
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 11328
salut chasse neige, super , content pour toi ! laugh.gif moi je suis en train de monter aussi mon M4-L avec tout le contenu MK3MAG, MKGPS et NAVICTRL, donc ça promet bien pour la suite ? ! happy.gif
J'ai une question de câblage au niveau de la NC: dans le sachet, il y a 2 nappes plates de 10 conducteurs chacune avec le détrompeur rouge et 2 connecteurs en 2x3 broches ... y' a un problème là ? ! ? blink.gif il faut retirer des conducteurs sur la nappe ?
pour la FC: il me reste un connecteur 2x3 broches (comme ceux de SPI ou servo), je peux le mettre où ? sur S7 ? ça ne fait rien ?
J'ai déplacé tes messages dans ton propre sujet, pour ne pas "polluer" celui de Chasseneige.
Boomslang
Christophe.
Futaba T7CP en 41MHz - MK L4ME - FC20ME - MKGPS - MK3MAG - Navi Ctrl - LiPo 4S/4900mAh - FPV - APN Ixus 95 IS - GoPro HD - ça en fait un p'tit monde !!!... ;)
PMEmail PosterUsers WebsiteMSN
Top
Boomslang
Ecrit le : 12 Jul 2010, à 18:16
Quote Post
Michel Galabru
Group Icon
Groupe : Membre actif
Membre n° : 3043
QUOTE (Tof545557 @ 12 Jul 2010, à 17:21)
Oui tout à fait, tu ne gardes que 6 fils.
user posted image
PM
Top
chasseneige
Ecrit le : 13 Jul 2010, à 07:55
Quote Post
Group Icon
Membre n° : 467
Ouep merci Arnaud pour la réponse... plus rapide que moi..
Sur les prises grises il y a un petit triangle sur une des faces. bien penser a mettre le rouge de la nappe du cote du triangle et ca sur les 2 prises.
seb
Top
Tof545557
Ecrit le : 13 Jul 2010, à 09:57
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 11328
Salut, merci pour les conseils !
1er souci sur la NC, je n'arrive pas à la connecter via le MKUSB (la FC fonctionne même avec le jumper sur le MKUSB)
pour la NC : mes 2 leds rouges et vertes sont clignotantes rapides sur le MKUSB, et, rouge et verte fixe sur la NC dès mise sous tension de celle-ci.
dans MK tools (1.68c), quand je clique sur "mise à jour firmware & terminal", dans le cadre noir y' a juste marqué "Terminal @57600" en vert, mais c'est tout !
et "aucune connexion" dans l'affichage principal de MK tools.
J'ai téléchargé les fichiers "hex." pour la FC, NC et MK3MAG. La FC est à jour mais rien à faire pour la NC ... sad.gif
sinon MK3MAG clignote en vert rapidement, et MKGPS en vert fixe.
J'ai regardé sur les autres pages des forums mais rien du tout ... donc c'est ma NC qui a un bug ? wacko.gif
Merci de vottre soutien !
Christophe.
Top
Tof545557
Ecrit le : 13 Jul 2010, à 10:02
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 11328
ah oui, j'ai branché le MKUSB sur "Debug" de la NC.
Pas évident , aucune notice n'est livrée dans le kit .
Christophe.
Top
khead19
Ecrit le : 13 Jul 2010, à 10:34
Quote Post
Group Icon
Membre n° : 7796
Tout d'abord , si la NC est branchée sur la FC alors vire le jumper(il sert à alimenter les cartes qui ne sont pas connectées !).
Ensuite tu peut essayer de débrancher ta NC, tu remet le jumper sur le MKusb et seulement ensuite tu fait la mise à jour. Essaie ça et mets nous au courant des évennements ! wink.gif
- Oktokopter "B17" *** Hexakopter "photokopter" *** MK- L "l'ovni" ***
user posted image
PMEmail PosterMSN
Top
Tof545557
Ecrit le : 13 Jul 2010, à 23:33
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 11328
Me revoilà (fatigué après le défilé dans les rues de Metz).
Je vais procéder par étape:
-1er essai avec la NC (MK3MAG connecté dessus)
-cordon 10 conducteurs (2x5) branché sur "Debug" de la NC
-jumper sur le MKUSB
1) branchement du cordon USB raccordé au MKUSB sur le PC:
après le "ding dong" de Windows XP, la led verte et la led rouge s'allument "fixe" sur la NC, et la led MK3MAG est verte clignotante et les leds rouge et verte du MKUSB sont clignotantes rapides.
2) lancement de MK tools version 1.68c:
"aucune connexion" est marqué dans le panel d'affichage.
"Terminal @57600" est marqué en vert sur le fond noir de "mise à jour firmware & terminal", si je clique sur "initialisation EEPROM" j'ai un message d'erreur "update failed" au bout d'une dizaine de secondes, puis "Time out", "reset..."
Quand je clique sur "debug" sur mon port 6 attribué avec ses paramètres par défaut, le message "connexion" s'affiche puis au bout de quelques secondes "aucune connexion"
Quand je ferme MK tools, les 2 leds du MKUSB, s'éteignent les autres n'ont pas changé d'état .
2eme essai : le cavalier du MKUSB est retiré, NC et FC sont raccordées par la nappe 10 conducteurs entre SV1 et SV8. La nappe 6 conducteurs SPI reliée à la
NC et FC
Branchement USB, puis "ding dong" pour le PC: toutes les leds sont comme ci -dessus.
Christophe.
Top
khead19
Ecrit le : 13 Jul 2010, à 23:50
Quote Post
Group Icon
Membre n° : 7796
Il ne faut pas cliquer sur initialisation eprom mais sur mise a jour firmware et lui donner le fichier concerné !
user posted image
PMEmail PosterMSN
Top
Tof545557
Ecrit le : 14 Jul 2010, à 00:12
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 11328
il ya un truc que je ne pige pas , c'est qu'au moment où je lance MKtools, les 2 leds rouge et verte du MKUSB clignotent en même temps et rapidement pendant environ 5 secondes, et le message "connexion (tentative de reset du harware afin de démarrer le bootloader" puis "time out", "update failed" s'affiche dans le cadre noir".
Christophe.
Top
khead19
Ecrit le : 14 Jul 2010, à 05:58
Quote Post
Group Icon
Membre n° : 7796
de toute évidence ça indique un problème de communication avec la carte, as-tu essayé d'inversé le cable nappe du Mkusb ?
user posted image
PMEmail PosterMSN
Top
Adreakor
Ecrit le : 14 Jul 2010, à 07:34
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 12942
Il me semble que c'est le même problème que j'avais rencontré. Et la solution était de sortir la NC du MK afin de la déconnecter de toutes les cartes, puis de la brancher sur le MKUSB avec le jumper.
Ensuite, la mise à jour. Mais pour ma part, ça avait fonctionné après le second essais.
Ricky
user posted image Semsales (Fribourg) - Suisse
user posted image MK L, prochainement Nanokopter puis Oktokopter user posted image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2
user posted image Système FVP complet de Eagle Tree Systems avec caméras en 5.8GHz, lunettes vidéo et HeadTracker
user posted image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA user posted image RealFlight G4.5 user posted image LN-3008 EQU de Multiplex
PMEmail Poster
Top
Tof545557
Ecrit le : 14 Jul 2010, à 07:39
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 11328
j'avais essayé , oui mais rien ne fonctionnait... mais ça fonctionne très bien quand je branche la FC au MKUSB (le conducteur rouge côté du "1", que ce soit avec la grande nappe ou la petite.
Une question : la prise USB sur la NC , ça sert à quoi ?
En même temps, quels sont les paramétrages pour une T7CP, et enfin j'avais fait ma modif concernant le "summensignal" sur le récepteur Futaba "FP-R118F", et MK Tools me reconnait la réception en "Spektrum Satellit", c'est bon ou pas ... huh.gif
Christophe.
Top
ChickenRun
Ecrit le : 14 Jul 2010, à 07:45
Quote Post
Débutant
Groupe : Membre
Membre n° : 13293
QUOTE (Tof545557 @ 14 Jul 2010, à 07:39)
Salut.
A rien pour le moment.
QUOTE
Pour faire la mise à jour, ta nc doit être connectée à la fc. Tu ne peux pas mettre a jour la nc sans qu'elle sois reliée à la fc.
ChickenRun
Flight Ctrl Hard:ME Soft:V0.78b / 4x EK5-0002B / 4x EPP1045 / Bl-Ctrl Hard:V1.2 Soft:V0.41 / MK3MAG Soft:V0.23a / Navi Ctrl Hard:V1.1 Soft:V0.18c / MK GPS / LiPo 3s 2200mAh / ACT DSL-4top 40 Mhz / EPI-OSD / EPI-STROM/ Epilepsy / Graupner MX16 / WI 232 / MK TOOL V1.68 / Poids: 1Kg
PMEmail Poster
Top
khead19
Ecrit le : 14 Jul 2010, à 08:40
Quote Post
Group Icon
Membre n° : 7796
non, tu peut mettre à jour n'importe quel carte du mk(ou les controleurs bl) sans la connecter a la fc, pour cela il faut mettre le jumper sur le mkusb afin d'alimenter la carte que l'on veut programmer ! wink.gif
user posted image
PMEmail PosterMSN
Top
khead19
Ecrit le : 14 Jul 2010, à 08:42
Quote Post
Group Icon
Membre n° : 7796
à récuperer les données de la carte sd insérée dans la nc, mais je ne sait pas si cela fonctionne déja! happy.gif
user posted image
PMEmail PosterMSN
Top
0 utilisateur(s) sur ce sujet (0 invités et 0 utilisateurs anonymes)
0 membres :
Topic OptionsPages : (7) [1] 2 3 ... Dernière » Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 0.1202 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP activé ]
