Pages : (48) « Première ... 45 46 [47] 48  ( Aller vers premier message non lu ) Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Reely (Conrad) Quadricopter brushless 300 euros, Le Brushless se democratise ?
Jeanclaude 85
Ecrit le : 26 Jul 2010, à 15:09
Quote Post
Group Icon
Groupe : Membre actif
Membre n° : 3549
Ramius,pour répondre en ce qui concerne le récepteur,j'ai l'ensemble complet que
j'avais acheté,Esky 2,4 Radio + Récepteur,ok ne pas essayé de mettre du Walkera
cela ne fonctionne pas non plus,j'avais débuté avec une radio esky en 35Mhz et
la ça tombais bien etant donné que d'origine le QC est en 35Mhz rolleyes.gif
A l'achat d'un Gaui ce n'est pas comparable avec le QC,en Mode HOV c'est un
pilotage comparable a un birotor,mais avec un accu en 7v4 2200ma,sinon avec
un accu 11,12200ma c'est une bombe,dificile a piloter ou alors je pense le charger
avec du poid sur le dos.
Voila et a +.
JC.
PS:Le QC ne fonctionne pas directement en 2,4 Ghz il faut lui rajouter une petite
platine,cette platine a déja été décrite sur ce site,mais je ne me rapelle plus trop
ou,si certain modéliste lise ce message pouront peut etre donner plus de précision.
PMEmail Poster
Top
ramius
Ecrit le : 26 Jul 2010, à 15:35
Quote Post
Group Icon
Membre n° : 2071
Oui, j'ai relu ce fil, la transformation du signal en 2.4 passe par une carte dydrone. Mais je n'ai pas vu de retours à son propos.
Je vais me palucher les autres fils ouverts plus recemment pour avoir + d'info.
Je veux "arrêter ma collection de telco", donc le QC va rester en 35 en attendant le 330.
Birotors Esky
X-UFO (s)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles Bi et FP
Walkera CB100
PMEmail Poster
Top
catlord
Ecrit le : 26 Jul 2010, à 20:55
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 14189
passer sur du JETI.
le récepteur reçoit direct du PPM ( jusque 16 voies donc il y a de la marge biggrin.gif).
Bon ça suppose de changer de Tx aussi mais jeti c'est bien mangez en smile.gif
-QC 450 handicapé mais volant
-telco Esky 35Mhz
-mini DV (gapètoptère+key chain cam)
PMEmail Poster
Top
Francklin92
Ecrit le : 27 Jul 2010, à 00:04
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 13888
QUOTE (ramius @ 26 Jul 2010, à 15:35)
Tu peux utiliser un SérializerPPM a la place de la carte DIYdrones il y en a chez flashRC et ils vont très bien sur le QC450 pour le passage en 2.4Ghz wink.gif
- Meudon 92190
- Quadri QC 450 Conrad + HITEC Optima 6 2.4Ghz
- MK quadri châssis SLE, FC1.3 + HITEC Optima 7 2.4Ghz
- MK Hexacopter FlashRC + HITEC Optima 9 2.4Ghz
- Radio 2.4Ghz HITEC Aurora 9
- Aéroglisseur 2 moteurs thermiques
PMEmail Poster
Top
Adreakor
Ecrit le : 27 Jul 2010, à 09:01
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 12942
QUOTE (ramius @ 26 Jul 2010, à 16:35)
J'avais acheté une carte Diydrone pour le QC. Manque de chance, la version du soft n'était pas fonctionnel. Alors j'en ai racheté une qui maintenant est sur mon MK.
Depuis, aucun problème à déclarer pour cette carte.
Ricky
user posted image Semsales (Fribourg) - Suisse
user posted image MK L, prochainement Nanokopter puis Oktokopter user posted image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2
user posted image Système FVP complet de Eagle Tree Systems avec caméras en 5.8GHz, lunettes vidéo et HeadTracker
user posted image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA user posted image RealFlight G4.5 user posted image LN-3008 EQU de Multiplex
PMEmail Poster
Top
ramius
Ecrit le : 27 Jul 2010, à 09:36
Quote Post
Group Icon
Membre n° : 2071
merci pour ces infos, dommage que l'on soit situés si loin géographiquement, j'aurai bien jeté un oeil sur vos montages.
Birotors Esky
X-UFO (s)
Quadri Conrad 450
Walkera CB100
PMEmail Poster
Top
catlord
Ecrit le : 4 Aug 2010, à 22:00
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 14189
Des news !
upgrade du QC450 en prévision !
-telco Esky 35Mhz
PMEmail Poster
Top
toinos
Ecrit le : 4 Aug 2010, à 22:17
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 10109
Le train me plait bien, mais est-ce qu'il supportera le poids de mon joli châssis alu ?
C'est quoi le combiboard et le summensignalwandler ?
Mes vidéos sur Vimeo et sur Youtube
PM
Top
Adreakor
Ecrit le : 5 Aug 2010, à 16:00
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 12942
La Summensignalwandler, c'est une carte pour créer un signal PPM. Comme la carte de Diydrone ou la QuadroPPM de chez MK.
Pour l'autre, je ne sais pas.
Ricky
PMEmail Poster
Top
toinos
Ecrit le : 5 Aug 2010, à 17:58
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 10109
OK, merci.
J'essaye justement de faire fonctionner ma carte DIYDrones avec le QC et ma DX6i.
Le récepteur s'allume, la carte PPM clignote, et le QC clignote alternativement en rouge et vert.
Je pencherais pour une mauvaise affectation des voies, z'en pensez quoi ?
PM
Top
catlord
Ecrit le : 5 Aug 2010, à 18:13
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 14189
tu as refait la manip d'afectation des voies ?
Tu sais quand tu fous le pitit cavalier, gaz en bas, diode rouge clignotte 2 fois puis manche en haut à gauche diode rouge clignote 3 fois etc ?
-telco Esky 35Mhz
PMEmail Poster
Top
toinos
Ecrit le : 5 Aug 2010, à 18:59
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 10109
C'était ça. Bien vu.
Je retire les hélices, fais la manip; j'éteins, vire le jumper,rallume et teste les 4 voies: tout fonctionne nickel.
Je remets les hélices, ré-teste, et là il veut pas décoller: hélices à l'envers ...
Je remets les hélices sur les bons bras, re-re-teste , et cette fois-ci il m'a fallu une bonne vingtaine de séquences de démarrage avant que les 4 moteurs daignent tourner tous dans le bon sens.
Une fois ou deux ça arrive, mais à ce point jamais. C'est parti pour une autre série de tests mad.gif
PM
Top
toinos
Ecrit le : 5 Aug 2010, à 20:51
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 10109
Bon, je suis repassé en 35MHz.
la bonne nouvelle , c' est que les problèmes de démarrage ne viennent pas de la carte PPM, la mauvaise nouvelle c'est que mon QC450 ne veut plus démarrer.
le voyant est vert fixe, mais à chaque démarrage un des moteurs ne tourne pas rond.
parfois les 4 moteurs se lancent correctement, mais ils s'arrêtent aussitôt.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
PM
Top
toinos
Ecrit le : 5 Aug 2010, à 21:02
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 10109
2mn plus tard : j'ai changé de Lipo ( la 1e avait 2 élts à 3,75v).
Tout remarche nickel, en 35MHz et en 2.4GHz.
Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer.
PM
Top
ouiski
Ecrit le : 5 Aug 2010, à 21:20
Quote Post
Groupe : Membre
Membre n° : 11310
Ris c'est moins chi..t
Carte Quadpower Base Board (c'est tout pourrite) + Turnigy Plush 30A + FC 28-22 1200kV
Hi-Tec Optic6
FPV Fat Shark RCV922
PMEmail PosterMSN
Top
0 utilisateur(s) sur ce sujet (0 invités et 0 utilisateurs anonymes)
0 membres :
Topic OptionsPages : (48) « Première ... 45 46 [47] 48  Reply to this topicStart new topicStart Poll
[ Script Execution time: 1.4122 ]   [ 11 queries used ]   [ GZIP activé ]
